Hidiho!
Hab von nem Freund eine Vespa angeboten bekommen. Sie soll angeblich 125 ccm haben und von 1959 sein.
Außerdem ist der Zustand sehr schlecht. Rost an allen Teilen, elektrik nicht vorhanden. Motor ok.
Näheres weiß ich leider noch nicht.
Wieviel Geld darf die noch kosten?
Vielen Dank im Voraus!
2xs
"Rost an den Teilen" geht immer noch. Spannend wird's, wenn Durchrostungen da sind und / oder Teile Fehlen (... da kannste arm werden). Wenn sie noch nicht verfault ist aber leidlich komplett ist würd ich auch so was um 500 Mark sagen - Sch... wir ham´ja getze Euro ...
BG Michael
So, vielen Dank ersteinmal für Eure Antworten. Da ich leider keine chance habe das Teil zu besichtigen, muss ich dass jetzt sozusagen blind machen. Was ich aber rausbekommen habe:
Typ anscheinend irgendwas mit VVN 23 (genaue Bezeichnung kommt noch)
Motor 1985 repariert (dichtungen und gänge) seit dem nicht gelaufen
keine Durchrostungen, alle bleche vorhanden
keine risse im blech
alle teile vorhanden außer:
die zwei einzelsitze
die lampe vorne
ständer
als preis so ca. 200-250 ?
wie sieht es so mit teilen für diesen typ aus? habe bis jetzt nur erfahrung mit anderen rollern.
cu
frank
Wg. Teilefrage müsste man erstmal den genauen Typ wissen. VVN23 auf dem Motor gab's meines Wissens nach nicht. Könnte evtl. VNA2 oder VNB2 sein? Ist's denn 'ne deutsche Vespe (Typschild Augsburg)?
Wenn VNB: Motorteile = kein grosses Prob. Karosserie- und Anbauteile naturgemäss aufgrund des Alters schon schlechter, aber durchaus machbar / besorgbar ...
BG Michael
Ach ja, das Wichtigste: Preis scheint mir - wenn Deine Angaben korrekt sind - durchaus angemessen. Wenn VNA1 oder 2-Reihe, isses aber keine Rakete ... aber lustich!
BG Michael
Poste mal die Fahrgestellnummer (den ersten Teil bis zum "T"), wenn Du's weisst ...
Die Fahrgestellnummer bekomm ich noch im Laufe des Tages. Problem scheint aber zu sein, dass das Typenschild nicht mehr dran ist.
Aber eine Bescheinigung vom Kraftfahrtbundesamt weist darauf hin, das dass Ding nicht geklaut ist. Da steht die Fahrgestellnummer drauf. Ist das ein Problem, wenn das weg ist?
CU
frank
Wie nö?
Bekommt man noch irgendwo so einen Rohling für so ein Typenschild?
... irgendwie kommt es mir vor, als würde ich dämliche Fragen stellen, kenne mich aber wie gesagt mit "Vespen" noch nicht so gut aus ... :grins:
cu
frank
typenschilder bekommst du noch neu. mußt dir dann halt nur die nummer und daten einstanzen.
aber was anderes. die vn2 wurde bis 1957 gebaut. war noch ein model mit licht am kotflügel. weißt du ob sie schon das licht auf dem lenker hat?
ciao, stefan
da fällt mir noch was ein. wenn sie eine vna " model augsburg" ist, dann wird es schwer ein licht für vorne zu finden. lenkkopf war nämlich anders als bei den italienischen modellen.
ciao, stefan
@felsi: ich meinte (und schrieb) VNA; die Nummer, die 1XL angab, gab's meines Wissens nach nicht.
Sind die Scheinwerfer von VNA italienisch und VNA Augsburg  wirklich unterschiedlich? Ham wa wieda was gelernt ... danke!
BG Michael
wenze ne augsburgerin hast müsste
da ein  firma "scharlach" scheinwerfer drin sein,
wie die krankheit,
die italienische ist gleich,
nur andere firma,
selbe ring+scheinwerfer wie 150 touren und glaub ich auch
gs4
also ich hab' hier eine vna augsburg und eine vnb italienischer herkunft stehen.
bei der augsburg wird der scheinwerfer mit drei schrauben befestigt (eine oben, zwei seitlich).
bei der vnb habe ich oben einen zapfen im scheinwerfer und seitlich die zwei schrauben.
weiters ist die form des vna augsburg scheinwerfers anders.
ciao, stefan
ciao, stefan
@stone: Bin ich blöd! Ja, stimmt 3 Schrauben / eine Schraube (wie war doch gleich mein Nick? Ich nenn mich um ...)
:-D  :-(  :satisfied:  :rotwerd:  :angry:  :devil:  :alien:  :cool:  :baaa:  :sly:
Und Scharlach / Bosch / Siem / ... ist klar. Aber der Durchmesser sollte passen, meine ich (VNB / VBB / T4 / 125/2). Ausser VNA, der ist kleiner (das sehe ich, habe VNA und *ähem* T4 hier ...    :baaa:
BG Michael
@ 1XL: Ich vermute mal, dass die Motornummer noch weiter geht (VNB1M 129xxx). Wenn das Chassis zum Motor passt (sollte VNB1T 128xxx bis max. 131xxx sein) hast Du 'ne deutsche Vespa 125/2 an der Angel. Originalteile ist hierbei etwas enger als bei italienischen Modellen, aber kein unlösbares Problem. Elementare Unterschiede zur italienischen Version: Rücklicht, Lenkerkopf, Tacho, Hupe, Sitzbank (oder Sattel), evtl. Blinker. Wenn's Gerät halbwegs komplett ist und nicht gar zu schlecht ausschaut, würd' ich zuschlagen. Aber: deutsche Originalteile sind im allgemeinen teurer als die für die ital. Modelle. Der Roller sollte in etwa so aussehen:
BG Michael
die nummer kann nicht stimmen. muß länger sein. aber auf jedefall ist es eine vnb1. dh sie wurde zwischen 1957 und 1959 gebaut. hat drei gänge und ist italienisch. somit hast du bei den ersatzteilen keine probleme.
viel spaß bei der restauration. ich hab' sie schon hinter mir.
ciao, stefan
ciao, stefan
@ stoned: Die Augsburger hatten doch aber auch VNB1 an der 125/2. Und die Motornummer *könnte* doch der Anfang einer Augsburger Nummer sein (die 129tausenirgendwas gab's in Italien nicht, nur bis irgendwas in die 80.000 ...)
:haeh:
BG Michael
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
