Hab mir im Oktober 2004 von Acer ein Laptopp gekauft und die Akkulaufzeit beträgt z. Zeit ca 2,5 Stunden ( bei nonstop W-Lan). Bei einem Klassenkameraden hält der Akku ca 3-4 Stunden. Ist das normal?
Modell: TravelMate 6003LCi
grüße andy
Bearbeitet von hiro
Kommt drauf an wie du CPU-Leistung, Bilschirmhelligkeit, usw eingestellt hast...
wenn du natürlich alls auf volle Pulle hast hält der akku natürlich nicht solange!
wenn du Alles ein bisschen runterschraubst hält er auch länger....
es dürft unten rechts im system try irgend ein symbol sein wo du das einstellen kannst
