Aquarianer am Start hier?
...leute helft mir weiter.
ich hab 3 sanfte riesen in meinem 110liter becken und würd gern mehr über die teile erfahren:
angeblich regenbogenbuntbarsch oder so.
sind relativ robust, fressen keine anderen fische, zupfen hin und wieder an den pflanzen und den algen, verstecken sich leider oft.
hin und wieder "tänzeln" sie miteinander, verletzen sich gegenseitig nicht, nachwuchs hab ich leider auch noch keinen.
variieren nach stimmungslage das farbkleid und teilweise das muster.
  • Antworten 405
schau mal Hier
desweiteren sollte der ganze kies raus und gegen einen nicht scharfkantigen Quarzsand getauscht werden deine corys werdens dir danke ,die nebenbei in gruppen von min 7 stk gehalten werden sollen >> absolute schwarmfische
schmeiß das pflastikzeug raus (steinimitate ) :-D und dafür richtige echte moorkienwurzeln die beeinflussen das wasser zu gunsten der fische >< geben huminsäure ab
und mehr pflanzen sieht ja kahl aus da drinnen :-D
rally221
lediglich das "steinmännchen" links vorne ist aus steinimitat, die anderen steine die zu kleinen höhlen gelegt wurden sind alle echt.
lediglich die höhle rechts vorne ist auch kunststoff weil ich das mit echten steinen nicht so hinbekommen hätt.
auch die wurzel ist echt, ich werde noch ein gesamtfoto schiessen damit man es besser sieht.
pflanzen hab ich drin:
Echinodorus ozelot rot (die wuchert wie sau und die hauptpflanze wurde vor dem foto von mir rausgeschmissen und gegen 3 ableger getausch)
dann hab ich n großen haufen Cryptocoryne wendtii
und ein paar Acorus gramineus
was sind Corys?
edit:
foto gemacht
Bearbeitet von King Kerosin
www.google.de
Bildersuche
Suchbegriff Corys
Wissen macht AH!
Sieht wirklich sehr kahl aus und etwas ungepflegt aus. Nach vorne kleine flache Pflanzen, nach hinten die großen hohen.
So als Ideengebung:
Neu aufgesetzt, was man eh sieht, aber ein gelungener Anfang.
Auch sehr schön:
Oder sowas hier:
@king kerosin: Barsche sind´s auf jeden Fall, keine Ostafrikaner (Malawi, Tanganjika, Victoria) ich vermute Südamerikaner (passen dann gut zu den Panzerwelsen (Corydoras), wie gesagt ist der Kies viel zu grob für die Fische. Ich vermute, deine Barsche gehören eventuell zu den "Erdfressern", die saugen Sand ein, durchsieben ihn im Maul nach Kleinstlebewesen u. spucken ihn wieder aus. Geht natürlich mit deinem Kies nicht. Außerdem fällt dir der ganze Dreck durch den Kies, alles bleibt unten liegen u. ist auf Dauer schwer zu reingigen.
Ich hab doch einige "Barschconections", werde mich mal schlau machen, welche es wirklich sind, dann kriegst Bescheid.
Greetz, STANI :-D
Bearbeitet von stani
stani, oben wurde schon ein link zu ner seite gesetzt die genau meine barsche beinhaltet.
also stimmte meine annahme mit den regenbogenbuntbarschen.
in der annahme die ich hatte hab ich auch die panzerwelse und die neons reingeworfen.
bei den neons hatte ich bedenken ob sie nicht als futter enden, aber nach 5monaten sinds nur um 3 weniger geworden, also gelten sie scheinbar in erster linie nicht als nahrungsmittel :wheeeha:
gut jungs, den kies werd ich gegen sand tauschen, der hat eh schon einige jahre am buckel wie man auch an den verfärbungen sieht.
die folie im hintergrund ist auch schon alt, da würde sich ne neue auch gut machen.
auch die wasserflecken an der scheibe werd ich wegputzen, die sieht man irgendwie nur im blitzlicht der camera. :-D
achja und links hinten wuchert auch noch eine pflanze wo ich leider die namenskarte nichtmehr finde.
@mozzer: bei so große aquarien wie auf deinen fotos tut man sich leichter mit der einrichtung.
bei kleinen mußt du den weg zwischen ausreichender bepflanzung und dennoch schwimmraum für die fische finden.
@barschconnections: ich hätt noch gern 2 weitere dieser barsche :-D
sorry, hab ich übersehen, hatte wohl doch 1-2 Glaserl Feiertags G´spritzter zuviel :-D
Für solche Barsche sind die jeweiligen Tauschbörsen diverser Aquarienvereine ein heißer Tip. Meist kann hier fast jeder verkaufen, einkaufen sowieso. U. diese Barsche werden vielen Leute zu groß für ihr 60-100l Becken u. verkaufen diese dann günstig.
Abgesehen davon, ich lese gerade dein Becken hat 110l. Da bist du mit den 3 jetztigen Jungs schon am Limit. Noch ein paar dazu sind da nix, da musst du alle 3 Tage WW durchführen..... ich seh schon, dich wird das typische Aquarianerschicksal ereilen: "Angefangen habe ich mit 1Stk. 60l Becken u. jetzt..... :-D (ich bin nach 17 Jahren bei einem 1400l u. einem 460l Becken, es waren zwischendurch aber auch schon mehr :wheeeha: )
Greetz, STANI :wheeeha:
@kk
damit hat stani leider recht.
würde bei dieder beckengröße auch keine weiteren barsche dazugeben.
@pennah
aber manchmal schleicht sich auch bei mir eine anubias ein...
Hi Leute!
Also interessant sehen hier schon so manche Aquarien aus muss ich sagen.
Bin zwar überzeugter Terrarianer :-D, aber ich frag mich nur ob das nicht ne aufwendige Arbeit is mit den ganzen fischis...
Wie oft müsst Ihr die Aquarien putzen usw.?
je kleiner das aquarium ist, desto öfter musst du putzen bzw. wasserwechseln.
der besatz spielt auch eine große rolle dabei.
wenns eine gute kombination ist, dann hat man fast keinen aufwand.
@crisu023: Welche Tierchen hast du denn? Schlangen, Echsen, Spinnen...?
Bezüglich Aufwand:
Beim 460l Barschbecken alle 2 Wochen Schlauch rein ca. 40% ablaufen lassen, dann Schlauch auf die Wasserleitung u. die 40% frisches Wasser wieder rein. Dazu kurz mit Magnetreiniger die Scheiben geputzt.
Daneben in den Vespaforen gesurft oder TV geschaut, also nicht wirklich viel Aufwand. Muss aber sagen, dieses Barschbecken war ziemlich überbesetzt, ansonsten hätten alle 4 Wochen gereicht.Außenfilter nur 2-3x/Jahr gereinigt. Den Innenfilter, der nur für den groben Schmutz u. vor allem für die Strömung da ist, die Schaumstoffpatronen alle 2 Wochen unterm Leitungswasser ausgedrückt.
Beim 1400l Becken ca. 30% Wasserwechsel (auf dieselbe Art wie oben) alle 6-8 Wochen.
Hatte früher auch richtige "Amazonas- bzw. Pflanzenbecken", die sind natürlich vom Pflegeaufwand her kein Vergleich. Auch die ganzen Dünger, CO2, etc. sind Zeit-u. Geldmäßig viel mehr Aufwand.
Habe für mich vom Aufwand, aber auch von der Optik u. vom Verhalten her mit den Malawi (bzw. Tanganjika)buntbarschen meine Lieblingsfische gefunden.
Greetz, STANI :-D
Greetz, STANI :-D
meine rede!
  • 4 Monate später...
Habe neue Bewohner bei mir aufgenommen. 2 Baby-Schlangenhalsschildkröten:
:-D:-D:-D
Habe früher schon mal 2 erwachsene Tiere über einen langen Zeitraum gepflegt. Ewig nach den kleinen Tierchen gesucht und jetz ging alles ganz fix. Der Züchter, den ich über ein Schildkrötenforum gefunden habe, wohnt in Berlin und zufällig war ich auch von der Arbeit aus in der Hauptstadt. Gestern dann bei Ankunft schnell das kleine 120l-Becken aufgebaut. In das 720l können'se erst später rein. Die 60cm Beckenhöhe is im Moment noch zuviel für die kleinen Kollegen. Sind jetzt so 3-3,5cm klein. Ausgewachsen so um die 20cm Panzerlänge. Und der Hals nochmal so 15-20cm...
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
missbrauche das topic hier mal etwas :-D
gebe aus zeitgründen meine Zucht auf und trenne mich schweren herzens von meinen (zucht)Becken inkl pflanzen +Mookienwurzeln +technik
falls wer interesse hat kann sich ja gerne bei mir melden
...scheisse nun haben meine barsche abgelaicht nachdem ich den beiden mädels 2 fesche burschen in becken geworfen habe.
jemand nen tip zur aufzucht von kleinen regenbogenbuntbarschen?
wenn ich sie über die runden bringe hat jemand bock auf so viecher?
Habe gerade nen Antennenwels beerdigt. Unsere Fische haben alle Pickel. Werden aber schon behandelt.
PS in der Pupertät sind sie nicht.
SUCHE Zebrawelse ( L46 ) hat die jemand von Euch. Tausche auch gegen 20iger SI oder Yankeesitzbank.
:-D:-D:-D
,..pennah!
elwira oder wie heißt die süße?
edit: was guckst du?
aktuell schwimmen die elterntiere immer über die eier und befächern sie mit wasser oder so....wenn sie nicht gerade andere viecher aus ihrer ecke vertreiben
wenn ich der spärlichen info die ich gefunden habe trauen kann gibts in 2-3 tagen junge. :-D
Gut wenn sie das machen, sie betreiben Brutpflege u. schauen das immer frisches sauerstoffreiches Wasser um die Eier streicht. Damit verhindern sie ein verpilzen u. absterben der Eier. Du wirst beobachten, dass sie auch das eine oder andere Ei fressen. Das ist dann mit Pilz befallen u. sie nehmen es heraus, damit die angrenzenden nicht befallen werden. Sehr oft kommt vor, dass die Eltern bei den ersten Gelegen etwas durch den Wind sind u. alle Eier als willkommene Eiweißzusatzportion sehen. Macht nix, nach 2-3 Gelegen wissen sie was sie da eigentlich machen u. dann klappt´s.
Aber je nach restlichen Besatz werden wohl nur die wenigsten der Kleinen durchkommen. Wenn du nicht wirklich eine Zucht planst, lass die Jungen drinnen u. freu dich über den Zufallsnachwuchs der überlebt. Damit weißt du, dass sich die Tiere im Becken wohl fühlen.
Bei Zuchtnachwuchs würde es heißen, die Tiere in ein kleines Extrabecken, mehrmals täglich mit Artemia in verschiedenen Größen u. Staubfutter zu füttern, täglich WW machen u.v.m. Und nur das rausbringen der Kleinen aus dem Hauptbecken wird kaum gelingen (je nach Einrichtung). Da müsstest du schon das Elternpaar vorher in ein eigenes "Schlafzimmer" geben u. warten das sie dort ablaichen.
Greetz, STANI :-D
der restliche besatz besteht aus nem weiteren Paar Regenbogenbuntbarschen, ner guten hand voll neonfischen (20 oder so) ein paar panzerwelsen, antennenwelsen und ner horde netzschmerlen (4 terroristen).
sonst ist da nichtsmehr drin und zur zeit darf sich niemand der gerade aufgezählten auch nur in die nähe des geleges wagen.
hier n mieses foto wo man dafür die wasserläufer am aquariumglas umsobesser sieht:
wenn der akku wieder voll ist gibts ev. n besseres
Vieleicht solltest du deine Pflanzen mal wieder eingraben.... :-D
Waren sicher deine Terroristen....
...das javafarn fliegt raus, habs erst seit 14 tagen drin und eben gelesen dass die barsche so dumm sind auch diese giftige pflanze zu futtern....
Die Netzschmerle kann man auch nicht mit allen Welsarten halten habe ich gestern gelesen , da sie irgendwelche Giftstoffe ausstoßen. Zebrawelse überleben nicht in deren gesellschaft.
jemand im nordeutschen raum, zwischen hl und hh noch ganz günstig ein becken abzugeben? heizung brauch nicht, sollen blutegel rein....
schau mal unter meine stadt.de oder quoka.de
...die ersten eier haben sich weißlich verfärbt, bedeutet dass das sie hin sind oder will der darinbefindliche wurm gerade nicht gesehen werden?
die eltern haben gerade stress, das andere barschpäärchen will sich an der "snackbar" bedienen.
