Aquarianer am Start hier?
Einb paar höher wachsende Pflanzen würde ich auch noch ganz gut finden. Aber ansonsten schon schön.
Ist das oben offen? Wie ist denn das mit der Wasserverdunstung so? :-D
  • Antworten 405
Huhu :shit:
Kinnas - datt is ein Pflanzenbecken.... Die Tiere sind nur Deko.... :-D:-D:-D (bzw. Nutztiere; Putzkolonne mit vielen Beinen.)
...und mit Urwald is da auch nix.
Riccia kommt mir da nicht rein - fürchterliches Unkraut. Javamoos hängt auf und zwischen der Wurzel.
Aber keine Angst: die Viecher kriegen schon ihre Verstecke. Die linke Ecke bis zur Wurzel wird schon noch zuwuchern. Hinten ist Rotala rotundifolia, davor Micranthemum umbrosum und ganz vorne Glossostigma elatinoides. weiter rechts kommt dann Hemianthus micranthemoides - (fast) alles Pflänzchen, die schon auch höher werden (dürfen, bevor sie meine Schere kennen lernen).
Das Becken steht ja auch erst 3 Tagen - muss alles noch wachsen.
@Scotti: yoar - nun, Wasser verdunstet. Und? :-D Füllt man (frau) es halt wieder auf....
Ich mag Deckelaquarien nedd sooo sehr...
lg,
Ellen
Bearbeitet von Verde Medio
lg,
Ellen
Wollte auc nur mal wissen in welchen Maßen sich so ein Wasserverlust bewegt. :-D
Ich überlege auch ein offenes Becken mit herauswachsenden Pflanzen zu gestalten, aber jeden Tag zig Liter Wasser nachfüllen ist nicht mein Ding.
Also mein offenes Becken hat bei 24 grad Wassertemperatur und 100x50 wasseroberfläche im Schnitt eine Verdunstung von ca. 15-18 Litern die Woche. Wichtig ist, daß man Dest. Wasser nachfüllt, weil man sonst irgendwann "Salzwaser" hat.
Mit der Abdeckung von ca 80% (aufgelegte Glasscheiben) liessen sich dann ca 10L die Woche einsparen.
Derzeit ist der Wasserverbrauch allerdings gestiegen, da ich das Wasser noch durch einen externen Pflanzenbehälter (mit Papyrus, Efeutute, Mostera ect. bestückt) pumpe.
@scotty: achsoooooo :D
nuja - das hängt auch immer von der Oberfläche und Temeratur ab. Bei dem 60l Becken isses ca. 0,5l am Tag, eher weniger, ich hab aber auch keine Heizung drin. Pflanzen, die eventuell oben raus wachsen, sind natürlich auch ein Faktor. Papyrus ist ein schrecklicher Säufer.
@elCattivo: und wo sind die Bilder? :D mag sehen! :)
das mit dem Auffüllen von Hahnenwasser und der Aufhärtung ist übrigens halb so wild - durch den Wasserwechsel wird ein Großteil wieder ausgetragen und das Gemüse (und teilweise auch die Tiere, grad Wirbellose) verbraucht auch recht viel.
Ich hab hier mehrere kleine Becken offen stehen, die einfach mit Leitungswasser aufgefüllt werden - keine Veränderung der Wasserwerte feststellbar.
lg,
Ellen
Hallo Jungs....
Ich hab jetzt seit ca. einem Monat ein 110er Aquarium mit Innenfilter. Dieser sollte für den Anfang reichen.
Was sicherlich noch fehlt sind Pflanzen, da hab ich bisher nur 4 Büschel drin.
Fischmässig siehts derzeit so aus: 2 Welse, 2 kleine Schwarze (keine Ahnung wie die heissen), 2 Schwertträger (denke, dass die so heissen), ein Kampffisch und noch so ein dünner Bodenfisch.
Eigentlich bin ich mit dem Wasser derzeit ganz zufrieden. Bis ich diese Woche eine Schnecke fand. Wo kommt die denn bitte her? War ein ziemlich kleines Ding, mit ca. 5-6mm Größe.
Wie oft sollte man denn eigentlich einen Wasserwechsel machen? Und wieviel Wasser wechselt ihr immer?
Kann mir jemand noch erklären, wie das beim AUssenfilter funktioniert, damit mir das Wasser nicht durch die Schwerkraft einfach rausrinnt, wenn ich den im Unterschrank stehen haben will?
Danke schonmal, Chris
4 Wochen und schon Fische drin, ist riskant! Wann hast du die eingesetzt? Ggf. hattest du noch keinen Nitritpeak und die Fische gehen dir dann ein.
Mehr Pflanzen, viel mehr Pflanzen!
Wie schon geschrieben, Fische finde ich viel zu früh eingesetzt.
1. Schwertträger sollten ein becken mit mindestens 100cm Kantenlänge habe, weil sie sehr agil sind!
2. Schwertträger sind Schwarmfische und sollten mindestens zu 5 gehalten werden
Schnecken bekommt man immer mal durch Pflanzen etc. ins Becken. Ist aber nicht schlimm bzw. sogar gut, weil die das Restfutter verwerten und dein becken sauber halten.
Wasserwechsel einmal die Woche, ca. 30%. Bei steigenden Nitritwerten auch deutlich öfter. Nitritwerte ab 0,3 sind schädlich für die Fische.
Aus einem Außenfilter läuft nichts raus, sofern die Dichtungen heile sind.
Der Filter saugt ca. 5cm über dem Beckenboden an das Wasser läuft durch die Filtermedien und wird knapp unter der Wasseroberfläche wieder ins Becken gepumpt.
Bearbeitet von Turbinenroller
ja ähhm grade saubergemacht :-D:-D
sind 2panzerwelse drin
Panzerwelse sollten in Gruppen von mindestens 5 Tieren gehalten werden.
Panzerwelse benötigen Sandboden oder maximal ganz feinen Kies, da sie diesen durchwühlen und nach Futter suchen.
Den Sand blasen sie durch die Kiemen wieder raus.
Bei dir fällt das wühlen aber flach.
Außerdem solltest du noch ein paar Pflanzen einsetzen.
Wie machst du dein becken sauber, das es so aussehen kann??? :-D
mit spüli :-D natürlich nicht :-D
naja sie wachsen und das ist ja wohl ein zeichen das sie sich wohlfühlen :-D
naja pflanzen muss ich nochmal holen die anderen gehen immer ein :shit:
aja sehr kalkig das wasser hier :-D
Bearbeitet von sylle
Fieser Porno-Kies... :-D
Hab mir gestern auch ma 2 Fische gegönnt...2 Ancistrus. Hoffe das die die komischen Würmer(ich vermute Planarien...) dadurch reduziert werden. Wenn es Planarien sind, habe ich aber wenig Hoffnung. Der Typ ausm "Das Aquarium" in BS meinte allerdings das er nicht denkt, das es welche sind...Naja, ma gucken, sonst muss ma ne Ladung Tramazol rein...
hab vorhin allerdings nur noch einen entdeckt...Hoffentlich hat nich schon der Liniendornwels oder der Knochenhecht einen von den Zwergen weggehauen... :-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Sag nich Du hast die INS Becken gepackt??? Die gehört von hinten, AUSSEN an die Scheibe mit Tesa geklebt...
,..pennah!
,..pennah!
was denkst du von mir so wie du gesagt hast hab ichs jetzt gemacht ich wollts eig mit acryl festmachen
jetzt mit bild :-D
jetzt mit bild :-D
die Beckenrückwand mit dem Blumensprüher einsprühen, so dass durchgängig feucht, dann mit dem Rakel sauber aufziehen. Hast Du keine Rakel, Lan, nimmsu krass Scheckkarte von dei Mama :-D
komm ich leider nur schlecht ran ich hab da jetzt mit nem handtuch spüli wasser aufgetragen und den von aussen mit dem handtuch glattgestrichen und den festgebackt hab aber leider immer noch blasen ist aber nimmer so schlim wie vorher aja mit tesa hab ich oben den rand gemacht wo der deckel raufkommt
wiso von meiner mama ich nehm die vom papa :-D
mit der Karte sollten die Blasen rauszuschieben sein. Ich hoffe mal für Deine Kiemenatmer, das sie nicht allzuviel Spüli vertilgen mussten :-D
neee, ist nix rein gegangen :-D hab eben das mal mit meiner eigenen versucht geht sehr gut das gröbste ist raus :-D
was empfielt sich da noch rein zu setzen ausser samler und moleys bzw guppies was für pflanzen würdet ihr noch nehmen die schön schmal hoch wachsen wie schilf aber nicht raus wachsen :-D
was haltet ihr von 12 zebrabäblingen und noch 2 panzer welsen
und eine Cyperus helferi - Helfer’s Zyperngras
und eine Cyperus helferi - Helfer?s Zyperngras :-D
meint ihr das geht so
Zebras brauchen eine Beckenlänge von mind. 100, besser sogar 120 cm, da sie viel und gern schwimmen. Dafür ist Dein Becken nicht geeignet. Pack Dir Guppies rein oder mach ein verkrautetes Becken daraus und halte darin Garnelen. Aber Vorsicht-die Guppies rammeln wie die Karnickel und Du hast bald ein vielfaches an Fischen im Becken!!!!! Ich würde bei der Größe Garnelen bevorzugen.
Daniel
Daniel
naja guppies leben bei mir net lang und die sich quer durch mein aquarium poppen das sind blackmoleys :-D ich sag euch 1 woche die mistviecher haben 20-30 jungen bekommen :-D da das aquarium eh schon überbesetzt war natürlich schlecht :-D
naja guppies leben bei mir net lang und die sich quer durch mein aquarium poppen das sind blackmoleys :-D ich sag euch 1 woche die mistviecher haben 20-30 jungen bekommen :-D da das aquarium eh schon überbesetzt war natürlich schlecht :shit:
Ei, drum meinte ich, dass Du Garnelen in Deinem Becken pflegen solltest. :-D:-):-D
Ei, drum meinte ich, dass Du Garnelen in Deinem Becken pflegen solltest. :-D:shit::-D
Zitat von meinem Vater Garnelen kommen bei uns nur in den pott :-D
solte schon fisch und klein sein
Dann schmeiß Dir doch nen Karpfen rein-den kannst erst im Aqua fett füttern, dann kann ihn dein Erzeuger in den Topf kloppen :-D
oder ne scholle ich brauch ein grösseres becken :-D wir haben ne restauranze
ne also ich wolte schon was kleines :-D
www.minifische.de
Alles kleinbleibende Fische.
Aber bitte mit Hirn aussuchen - sind oft welche, die besondere Bedürfnisse haben.
Ansonsten muss ich doch glatt mal feststellen, dass Farbkies scheisse aussieht... :-D
lg,
Ellen
