ich habe in meiner rally einen px 200 (12v) motor.
jetzt möchte ich wieder eine batterie einbaun.
nur ist das problem dass die batterie zu gross bzw. die halterung der rally zu klein ist.
muss ich wirklich die alte halterung wegflexen und die einer px anbraten?
oder gibt es eine 12 v batterie mit den masen einer rally batterie? (wäre mir neu)
oder wie habt ihr das gelöst?
danke :-D
bau einfach eine 12V blei gel batterie (oder 2 6V, wenn die von den abmessungen besser passen) von conrad etc. ein.
müsste mit dem normalen laderegler ohne probs funzen.
Was willst jetzt noch hören? Gravie hat doch schon alles gesagt. Aber ich wiederhole es Dir gerne nochmal:
Bau einen 12V-Blei-Gel-Akku rein und basta. (Gibt's beim Conrad z.B.)
Kleiner als die guten Modellbauakkus wird er die normalen Batterien kaum kriegen. Hätte im übrigen auch nur Nachteile: Säurespritzerei, teurer, mehr Gewicht, kein Platz für Schaumstoff"lagerung".
@ss90: Kann den Tip mit Reichelt bestätigen, die haben meines Wissens auch nicht so hohe Mindestbestellmengen.
Was anderes: So ein Projekt mit Rally 200 auf Umbau mit PX 12V-Motor habe ich auch in Planung. Würde mich interessieren, wie Du den Umbau im Hinblick auf Kabelbaum, Schalter, Spannungsregler etc. gelöst hast.
Wolfgang
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
