so.....
wieder mal ich...
also heute, ja. heute hab ich meine rally von händler geholt und sie lief spitze. echt der 150 sprintmotor jagt die fuhre auf knapp über 100km/h.  :D
bis vor zwei stunden  :-D
es fing an mit einem leichten pöff bei volllast. nur manchmal.
dann im mittleren drehzahlbereich...
sie knallt aus dem vergaser und aus dem aufpuff.....
mitllerweile kann ich nur noch knapp über standgas fahren....
im stand dreht sie sauber und läuft ohne zündaussetzer dahin, bis zum nächsten gasschub.... ???
vergaser? zündung? fahrer? bundeskanzler?
wer oder was ist die ursache?
oder nur ein bedienungsfehler meinerseits...bin ich zu doof?
muß ich jetzt auf automatikscooter wechseln?
soll ich mich erschießen?
gruß pac
wechselst du zum automaticscooter, hast du hasserfüllte 1,88m volltätöwiert am arsch hängen, die erst wieder von dir ablassen, wenn du dich zum vernünftigen besinnst... :-D  :-(  :satisfied:  :D  :D  :D
ich denke das der lau....(händler) da reingespritzt hat....ist echt n fieser sittich der penner...
ich für meinen teil tippe auf die zündung..
lass uns die tage mal den kompletten motor machen,wenn der besagte händler dies nicht machen sollte....dann aber siehe topic grüsse....
hab noch ein paar fackeln hier liegen... :rotwerd:  :angry:  :devil:
gruss philipp
ps: lass uns morgen teflonieren, muss bubu machen da morgen wichtiges tag für mir!
naja, bei einnahme von halozinogenen substanzen kann es schon mal zu solchen effekten kommen ;)
...ich denke deine zündung ist schuld.
das "pöff" aus dem gaser deutet normalerweise auf "viel zu spät" hin.
orkai....
vergaser hab ich sauber. zündkerze is ne *w 5 ac* und gut.
zündung....ja....hab keine markierung aber kontakte öffnen kurz vor OT. was mich wundert: die lief ja schön und innerhalb von wenigen km is bä.
pac
*ach ja ich hab den neuen BMW Kabinenroller probegefahren..........schön    schnell...*
orkai....
schonmal gegen eine andere ausgetauscht? nur testweise? hatte ne zeitlang öfters kerzen die zwar nen sauberen funken hatten aber "unter last" versagten...
Hatte das Problem auch schon! es lag bei mir am Kondesator! hatte vor dem wechsel des Kondensators den Kontakt gewechselt, was aber nichts brachte (hätte mich auch gewundert, sah noch gut aus)...
Gruss Tobi
zündkerze hab ich ma ne andere mit einem ganz anderen wärmewert eingesetzt. die kontakte hab ich nach anweisung meines schwalbehandbuches (nur um ein paar werte zu haben) eingestellt. tut.....ja......im stand und bei voller drehzahl aber im drehzalbereich mittig poft und knallt sie aus vergaser und auspuff. halte ich sie so, kommt sie irgendwann drüber weg und ich kann sie drehen bis der arzt kommt. (klingt echt gayl)
pötpötpötbangbumpoff..reeeehhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........
gibt es ne möglichkeit zündplatte, kondensator etc. durchzumessen oder muß ich erst wieder nen fachbetrieb aufsuchen. bin zwar kfz mechaniker aber zweitakter hab ich so noch nich inne hande gehabt.........
pac
Also ich würde ja auch auf einen Kabelbruch Tippen. Sobald Du Gas gibst vibriert die Karre und der Kontakt wird unterbrochen. Wenn Du mit der Drehzahl höher kommst werden die Vibrationen wieder weniger und alles funktioniert.
Michael
jo michi
kann das denn der grund sein, weswegen sie pöft und knallt?
klingt eigendlich logisch aber wenn zündung is wech dann knallts net sondern geht aus. mal sehen. ich werde mal mein multimeter etws lieb haben und kabelschabe spielen..
pac
ich sach immer noch zündung....und den gaser mal richtig saubermachen...und neuen kondensator/kontakte..kabel prüfen...neue zündkerze drin...dann sind eigentlich mit t :p  :-(  fast alle mögl. fehlerquellen verschwunden....
gruss philipp
ps: weisst du schon was mit silke ist? zerbrech mir immer noch meine süsse rübe... :-D  :satisfied:  :love:
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
