Sprint Lenkerkopf Verlegung Kupplungszug
a) kommt vom Tunnel rechts in den Lenkerkopf und geht in einem weitem Bogen nach links zum Hebel.
b) kommt vom Tunnel links in den Lenkerkopf und geht in einem scharfen Bogen nach links zum Hebel.
a oder b :plemplem:
BTW: um wieviel kürzer ist der Kupplundzug als die Gangzüge ?
jepp, genau, denn wenn du a) nimmst gibt es Porbleme mit demTacho. Und wenn dir die Biegung zu stark ist, um den neuen Zug einzufädeln, dann zieh ihn durch das Tacohloch raus, dann ist die Hülle senkrecht und dann kannst du den Zug leichter reinschieben.
Sagt mal? :plemplem: Das ist ja wohl die logischte aller Lösungen... Hinter dem Tacho ist genug Platz für das Seil... Ich hab jetzt alle 4 Vespas von mir mit einer "a" Lösung und würde nei was anderes machen... Kulu ist sicher 1/3 bis doppelt so streng zu ziehen mit der "b" Lösung. :haeh:
  • 19 Jahre später...
