was meint Ihr zu dem Thema ? Einige im GSF fahren hier Vorzündung sowohl auf SF als auch auf LF extra für Quartermiles von 30 - 40 Grad !! Wie gesagt, lt. der betreffenden Personen speziell für QM, was ohne Probleme bis 700 m Dauervollgas halten soll.
Nach der Theorie sinkt aber die Drehzahl der höchsten Leistung mit steigender Vorzündung ab.
Das heißt, 20 Grad VZ entsprechen einer Höchstleistung bei einer Drehzahl von ca. 6000 u/min. 15 Grad VZ entsprechen einer höchsten Leistung bei ca. 10.000 u/min. Bei 30-40 Grad VZ müßten die Motoren also vollkommen drehunwillig sein und spätestens bei 5-6.000 u/min total zumachen. Oder sind hier Brennraumgeomtrie,Verdichtung und Auspuff dominanter ???
Habt Ihr schonmal Versuche hierzu auf dem Prüfstand unternommen ??? Wie gesagt geht es nicht um Dauerhaltbarkeit, sondern um maximale Leistung (und auch Ganganschluß) z.B. für QM.
Carsten Fichtl (34,1 PS Topic) schrieb, daß seine Zündung durch das PK Polrad auf 20 Grad stand. Das entsprach 32 PS. Nach einblitzen auf 17 Grad hatte er 34,1 PS.
Gibt es hier Richtwerte für Quartermile- Motoren (je nach Hubraum, Steuerzeiten und Verdichtung) ?
Viele Grüße !
Marc
Bearbeitet von marc74
Interessantes Thema...hab 03 auf der Minusschrauber QM auf nem 166er nen HP4 gefahren, wo die Nut nich passte...die Karre musste die Nacht vorher fertig werden, also drauf damit und fertig. Hat die QM gehalten und lief auch super - ordentlich Schub (1.Platz), hab dann später im Alltag die Zündung (trotz recht ruppigen Laufes) nicht mehr geprüft; Ergebnis war nen fetter Klemmer wg zuviel Vorzündung. Konnte dann aber auch nicht mehr messen, wieviel Grad da angelegen haben :-D:-D
Naja, Drehmoment is auffe viertelmeile eh wichtiger als Pferde (die sich nur über Drehzahl aus Box holen lassen); meine Meinung
Timm
Bearbeitet von Heidewitzka
Hi Tim,
die nachgestanzte Nut auf PK und HP 4 Polrädern kann einfach nicht genau sein. Da machen 0,15 mm Abweichung schon 1 Grad Zündung aus. Deswegen werde ich auch nochmal blitzen müssen.
Deine 185 Lammy läuft ja auch wunderbar...eine 15er Zeit spricht für sich. Das ist selbst in der offenen Klasse ein super Wert ;)
Viele Grüße !
Marc
<{POST_SNAPBACK}>
Meine Zündung stand übrigens durch dieses sch...PK-Polrad zuerst auf 30°, da hatte ich 32PS. Wir hatten nach der Korrektur dann eigentlich mit einem Leistungseinbruch gerechnet, war aber umgekehrt.
<{POST_SNAPBACK}>
Bin der Meinung ideal auf QM abgestimmte Motoren brauchen das nicht, wenn, dann eher eine um 40° retardierende Sache. Wenn Fremdsprit zum Einsatz kommt is auch klar dass man die Zündung an den Sprit anpassen muss.
Versuch macht kluch is hier wohl das Einzige was man definitiv sagen kann
diese frage lässt sich nicht so einfach beantworten. es gibt motoren bei denen sich ein paar grad vorzündung leistungmäsig extrem bemerkbar machen, andere wiederum fangen nur das klingeln an. beide versionen habe ich schon auf dem prüfstand gesehen.
Ich würde auch meinen, daß der Zündzeitpunkteinfluß sich kaum pauschal an Grenzwerten beschreiben läßt. Verdichtung, Kopfgeometrie, Sprit und Vorauslaß spielen alle zusammen eine Rolle.
Spitzenleistungssteigerung durch Spätzündung deutet auf einen Auspuff mit "Reserven".
Cooles Thema!
Mir fällt dazu ein, wenn sich die Wahl des Zündzeitpunktes für den "Resonanzbereich" nicht sehr deutlich bemerkbar macht, dass das ein Anzeichen ist, dass der Auspuff und der Kopf (Gewählte Verdichtung) möglicherweise nicht wirklich zusammen passen.
Wenn der Motor in Resonanz sehr effektiv aufgeladen wird, dann wird das Gemisch sehr zündfähig, und das sollte sich dann doch bemerkbar machen, wenn ein grenzwertiger Zündzeitpunkt gesucht wird... Wie soll den unter den genannten Bedingungen ein sehr zündfähiges (Benzin) Gemisch in Resonanz eine extreme Vorzündung rechtfertigen?
Zu erwähnen ist auch, dass ein Motor mit sehr wenig Vorzündung auch so seine Probleme mit sich bringt...
Da das Gemisch noch bei der Kolbenabwärtsbewegung "nachbrennt" führt das auch dazu, dass sich der Zylinder und besonders der Auslass (unnötig) aufheizt...
<{POST_SNAPBACK}>
Was bisweilen wiederum die Resolänge der Anlage "verkürzt" ...
Wenn Du darauf angwiesen bist, Deine Resolänge des Auspuffes durch Spätzündung zu verkürzen (Temperaturanstieg) , dann bestätigst Du ja, dass Dein Auspuff nicht paßt... :-D Dein Abwärmeverlust kann sinnvoller genutzt werden, als den Auspuff "passend" zu heizen...
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
