Habe schon die Suche bemüht, bin aber kläglich gescheitert.
Ich will jetzt nach Jahren des "1 Saison machen sie es noch", alle Muttern, Sprengringe und Beilagscheiben des Motorgehäuses und der Stehbolzen (Langhub) erneuern.
Leider gibt es M7 Muttern nicht im nächsten Baumarkt und ein Schraubenfachgeschäft habe ich nicht in meiner Nähe. Also muß ich das bestellen.
Im Katalog des SCK gibt es da eine unleserliche Abbildung der 100er Packung von Würth. Nur beim SCK zu bestellen ist auf Grund der Portokosten von D nach A nicht wirklich rentabel.
Also auf zur Würth-Homepage und siehe da, für nicht-Maschinenbauer ein unlösbares Problem.
Kann mir jemand bitte sagen, welches Gewinde (Regel, oder Fein) ich brauche.
Ich nehme mal an, ich brauche DIN 934 (ISO 4032). Nur, nehme ich A2 oder A4?
Stahl 8 verzinkt, oder Stahl 10 verzinkt? Blau oder gelb passiviert?
Oder brauche ich überhaupt andere Teile?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Edith hat den Titel geändert, da der Beitrag verschoben wurde.
Bearbeitet von salami
Habe in den gelben Seiten gar nicht nachgesehen. :plemplem:
Vielen Dank! Dem lege ich dann die alten Muttern und einen Bolzen auf den Tisch und der sucht mir dann die passenden raus?
Nimm wenn Du bestellst die "10" in gelb verzinkt....die sehen am coolsten aus. Finde ich. Ansonsten einfach M7 verzinkt.......dazu die Scheiben auch verzinkt, Federringe auch.
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
Vielen Dank!
Optische Vorlieben habe ich zwar keine, aber noch eine Frage.
Ich bestelle also Sechskantmuttern (Scheiben, Ferderringe) DIN 934 (ISO 4032) M7, metrisches Regelgewinde, Stahl 10 verzinkt.
A2 und A4 sind demnach wie Stahl 8 und Stahl 10 Bezeichnungen für das Material? Die Festigkeit (kenne nur 8.8) ergibt sich aus den oben genannten Angaben?
Ja,bei 8 bzw.10 handelt es sich um die Festigkeitsklasse.A müsste die Ausführung sein!?(wie z.B. h gehärtet,Planflächen geschl.) :grins: edit:bei A müsste es sich um irgendeinen vorgeschriebene Grenzwert (A> 26%) handeln.
Bearbeitet von ScooterMisfit
Und nur so nebenbei, Versandkosten SCK pauschal 0-30 oder so kg 6, in Worten sechs, Euro.
<{POST_SNAPBACK}>
Vielen Dank für Deinen Hinweis!
Ich bestelle also Teile im Wert von 5, in Worten fünf, Euro und bezahle Portokosten in der Höhe von 6, in Worten sechs, Euro.
Ach ja, 6, in Worten sechs, Euro sind 82,5, in Worten zweiundachtzigkommafünf, ATS.
SCK versendet bis 35, in Worten fünfunddreißig, kg um 6, in Worten sechs, Euro.
Ich könnte natürlich auch 100er, in Worten hunderter, Packungen bestellen.
Dann hätte ich Teile um 28, in Worten achtundzwanzig, Euro und für die nächsten 162, in Worten hundertzweiundsechzig, Jahren ausgesorgt.
Wieviele brauchstn ?
Ich könnt einfach ne Handvoll in n Couvert werfen und für 2,50 Posrto schicken. Wenns nur ne Handvoll sein soll. Schreibst ne PM falls Du denn erheblich weniger Stress hast :-D
Greetz,
Armin
Vielen Dank für Dein tolles Angebot.
Ich werde mal am Montag in das Geschäft von altes Blech gehen. Sollte der es nicht lagernd haben und kurzfristig besorgen können, nehme ich gerne Dein Angebot an.
Naja, Mindestbestellwert ist dafür glaub ich eh´um die 50 Euro. Und den Hinweis gab ich ja nur, da ich 6 Euro (in Worten... :-D ) nicht viel finde, wirst auch anderswo Porto zahlen müssen wenn´s in Österreich bestellst. Aber bei den Muttern wird´s wahrscheinlich wohl nicht bleiben wenn du den Motor neu machen willst. Einzelne Muttern sind im SCK natürlich auch nicht billig.
M7 haben übrigends auch viele z.B, Fiat Händler, verkaufen die teilweise recht günstig weiter, vielleicht ist ja einer auf dem Weg.
Auf den Mindestbestellwert habe ich total vergessen.
An die Autohändler habe ich noch gar nicht gedacht. Mein Renault muß sowieso bald zum Service. Vielleicht fallen da ein paar Muttern, Federringe und Beilagscheiben für mich ab.
Mit einem 1000er Pack käme ich wahrscheinlich so 1620 Jahre aus :-D
Allerdings verkaufe ich die Vespa nicht mehr und da kann ich die passenden Muttern dann gleich mitvereben ;-)
Danke für Eure Tips. Da jetzt schon WE ist, gebe ich Euch ein virtuelles :-D aus.
A2 und A4 sind die Edelstahl (rostfrei) Varianten. A4 ist härter als A2.
Gruß, AlexE.
A 2 und A4 sind rostfrei, im Volksmund genannt Edelstahl. A 4 ist nicht härter sondern noch etwas korrosionsbeständiger aufgrund des höheren Nickel und Chromgehaltes. Die Beständigkeit ist in agressiver Umgebung zb Schwimmbadluft (Chlorwasserstoffverbinungen in der Luft) vonnöten. An den Rollrschrauben haben die ausser an Showobjekten nix zu suchen, weil die Muttern dann wesentlich edler als die Schrauben und Bolzen sind und sich so der Bolzen vor der Mutter in Oxid auflösst. Dazu gibts in der Suche noch ca 553 Topics.
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
Armin, gilt das für die V2A Stahlschrauben dann auch, wenn man die anstatt der normalen Eisen-Schrauben für Bremslichtschalter, Schnarre und Niroleisten bei einer Sprint hernimmt? Ich mein, kann dann auch das Blech der Karosserie Schaden nehmen?
Jain. Das betrifft eigentlich nur die Kontaktflächen zwischen den beiden Metallen. und die ist gerade bei den von Dir genannten Teilen sehr klein, Ich würde mir da keine Sorgen machen. Auch sollte mein Beitrag von da oben nicht überbewertet werden, der Faktor Zeit spielt da eine sehr grosse rolle, und Ich finds wichtig nen Grund gegen die deutlich teureren "VA" Muttern etc zu nennen da sie kein Allerweltsheilmittel gegen Korrosion sind.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Mindestbestellwert beim SCK ist 15,- ? um mal Missverständnissen vorzubeugen.
Egal ob von Kölle nach München oder Timbuktu.
Mit einem 1000er Pack käme ich wahrscheinlich so 1620 Jahre aus ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Ich habe den örtlichen Renault dafür geliebt, er hatte immer das eine oder andere 100er Pack über :-D
Und er war sogar näher als der Vespa Händler.
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, im Katalog stehen zumindest noch die 15 Euro gelten nur für Deutschland und für Auslandsbestellungen, z.B. Timbuktu :-D , ab 50 Euro. Aber gut zu wissen, dass sich das geändert hat.
Hätte da noch eine Frage.
Habe heute im Keller 2 Muttern und einen Stehbolzen für Montag geholt.
Da ist mir aufgefallen, daß die 2 Muttern verschieden hoch sind (ungefähr 5,4 und 6,6mm).
Warum gibt es hier verschiedene Höhen?
Also in Wien gibts:
Clausen Schrauben, Inh Karl Spath,
7 Neubaug 71, 1070 Wien (W)
TEL 01 / 526 85 06
FAX 01 / 526 85 07
... der hat alles auch in M7 !
<{POST_SNAPBACK}>
War heute trotz Eiseskälte dort.
Der hat wirklich alles in jeder beliebigen Menge.
Preis ist wahrscheinlich auch ok. Zum besseren Vergleich: 100 Stück M7 Muttern verzinkt (genauere Angaben weiß ich nicht) kosten 10,40 Euro.
Nochmals Danke an altes Blech für diesen Tipp und allen anderen (insbesondere StahlFix für sein Angebot) für Eure Hilfe.
Sonst hätte ich dir auch noch folgendes Angebot:
M7-Sortiment
50 Stk. M7 Sechskantmuttern, verzinkt
+ 50 Stk. M7 Scheiben ohne Fase, verzinkt (Unterlagscheiben)
+ 50 Stk. M7 Federringe, Enden glatt, verzinkt (Sprengringe)
= EUR 16 inkl. Versand innerhalb von Österreich
= EUR 18 inkl. Versand nach Deutschland
Mike
