sers Jungs
Hätte da mal ein problem...nämlich mit der vorderbremse.! :-D(
Die geht so dermaßen schlecht das ist echt schon gefährlich..
Was kann ich machen damit die wieder besser Bremst?
Umbauen auf pk-Gabel will ich nicht..
Bremsbeläge anschleifen?
bei der felge innen schleifen?
Keine Ahnung...
Die Vorderbremse ist nicht die Beste. Bremsbeläge gehörn ab und an gewechselt, kostet ja nicht die Welt. Probiers halt mal zuerst mit Bremsenreiniger wenn du die Investition in neue Beläge scheust.
Bremstrommel anschleifen :plemplem:
Wie äußert sich das genau?
<{POST_SNAPBACK}>
wenn du meinst das erst der federweg der kleinen feder vorne bei der v 50 komplett ausgenutzt wird und es erst dann bremst, dann kann ich dir sagen das das leider so ist bei der gabel der v 50 :-D
erstma kräftig nicken und denn wird gebremst :uargh:
das ist mit der pk gabel weg :sabber:
mfg frank
ich meine ich meine ... dass diese doofe Standartantwort mit der PK Gabel so unprofessionell ist wie nem Mastvieh den Arsch zuzunähen.
Wollte nicht gleich alles schreiben, aber es kommt ja doch wieder so zam dass hier nur die PKgabel Variante angeprisen wird.
Problem 1: Federt erst ein und bremst dann - normal
Problem 2: Bremst, bremst nicht, bremst, bremst nicht (Blinkerbremse) - Trommel unrund
Problem 3: Bremst a bisserl aber nicht richtig - Beläge runter bzw. Bremse stark verschmutzt
Problem 4 (Oberübel): Bremst erst zu lasch, dann plötzlich zu stark - Die Anriebflächen der Beläge über die die Bremsnocke läuft ist kerbig.
Die Probleme 2-4 lassen sich auch ohne PKgabel lösen!
meine 5 cent
- sorry Steak, nichts gegen Dich :-D
Bearbeitet von Timas
Nick-Nack!
Wenn die Bremstrommel schon etwas älter ist, kann es auch sein, dass sie inzwischen einen größeren Durchmesser hat als eine neue, da sich nicht nur die Beläge, sondern mit der Zeit auch die Trommel abnutzt. Evtl ist sie auch mal ausgedreht worden. Dann passt sich der Radius der Beläge natürlich nicht mehr optimal an die Trommel an und Du hast nicht mehr die ganze Fläche zum Bremsen. Das vermindert die Bremswirkung natürlich auch ungemein. In diesem Fall evtl die Beläge etwas "nachfeilen" (auauaua) oder Trommel ersetzen.
Allgemein muß natürlich gesagt werden, dass V50 vorn immer Scheiße bremsen wird. Also lass den Scheiß und Brems halt mehr hinten. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Abgesehen davon dass die Kiste erst einfedert bevor sie bremst kann man auch eine V50 Bremse gut machen. Aber dazu muss man sich schon etwas Mühe geben und mitdenken.
Vielleicht sollten einige SF-fahrer auf PX umsteigen :-D ... oder auf Plaste, da muss man nur zum Kundendienst und die machen das dann ;-);-):-D
Ok werd jetz erst mal die Bremsbeläge wechseln, und dann mal schaun!
Danke für eure antworten :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Würde mich jetzt trotz allem interessieren wie die Kiste schlecht und gefährlich bremst.
es ist auch darauf zu achten das alle teile sehr leichtgängig sind !!!
z.B.Bremsnocke und Zug sollten gut gefettet sein, und nicht voll dreck triefen
mal mit bremsenreiniger und feinem Sandpapier den Uralten Dreck wegmachen, dann überall ein bisschen Kupferpaste auf die Lagerstellen und die Bremse bremst wieder richtig
Gruß jan
Hällo.
Hilft beim Einknicken eigentlich die verstärkte Feder die so im Umlauf ist??
Würde ja naheliegen.
thomas
<{POST_SNAPBACK}>
Soweit ich weiß nicht, da das einknicken Konstrucktionsbedingt ist...
Offtopic:
Kapier´s nicht warum sich so viele über die V50 Bremse aufregen.. meine funktioniert wunderbar, man muss sie nur warten :-D
Auch immer mal die Bremsnocke kontrollieren, ich habe schon soviele gesehen die an den Stellen, wo sie die Beläge drückt, rund ist. Verursacht dann längeren Hebelweg und wenig bis keine Bremswirkung.
MfG
MfG
<{POST_SNAPBACK}>
Tschuldigung, die müssen doch gerundet sein ... auf einer Seite mehr als auf der anderen - zwecks ab- und auflaufendem Belag.
Wäre die Nocke nicht gerundet gäbe es nur keine Bremsung und Vollbremsung.
Verstärkte Feder ... die Feder zwischen den Belägen verstärkt bringt nichts wenn die Bremse gewartet und gut gemacht ist. härteres Federbein nickt auch.
Bevor Ihr Eure Bremsen macht informieren, oder Fachmann beauftragen
Carl Hertweck : "Kupferwurm" (Elektrik) und "Besser machen" (Mechanik). Buecher aus den 1960ern und Absolute Pflicht für jeden Oldtimerschrauber!
hab ich mich vielleicht nicht genau ausgedrückt... natürlich sollten sie auch nicht kantig sein, allerdings sind die "bei mir" teilweise so rund, dass die die beläge nicht mehr genug drücken... hoffe ich konnt mich halbwegs ausdrücken, sonst mach ich morgen mal pics :-D
gruß
Aha, .... also runder als das runde Stück ganz oben auf der Nocke dürfen sie nicht sein :grins: ... aber der Durchmesser muss auch bleiben, dh. der Durchmesser von der Nocke muss auch an den "Reibstellen" gegeben sein. Nur die Art der Rundung muss eben für den auflaufenden Belag anders sein als für den Ablaufenden. Sieht man gut an den originalen Nocken.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
