Klingeln ausm Motor
Hi, also wenn ich richtig Gas gebe fängt meine kleine an zu klingeln, was ich durch die Suche rausgefunden habe liegt es wahrscheinlich an der Zündung liegt, nun aber meine Frage, in welche richtung muss ich die zündung drehen? Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.
Was kann durchs klingeln kaputt gehen, weil fahre nun schon bischen länger so, dachte zuerst irgendwas klappert ;)
Hoffe die Frage gabs nicht schon 100mal.
Layman
Bearbeitet von Layman
mit dem uhrzeigersinn.
schaden kann der kolben nehmen...das berühmte loch im kolben.
edit:
muß aber nicht unbedingt and er zündung liegen dein problem....kann der vergaser, der zylinderkopf oder eine undichtheit sein.
Bearbeitet von King Kerosin
Hauptdüse ne nummer größer
oder die nadel nen tick höher hängen.
jetzt sag mal an was verbaut wurde.
Hm hab jetzt ne 72ger HD drin und die Zündung 1mm richtung uhrzeigersinn gedreht, doch es klingelt immernoch.
Jetzt meine Frage, kann man des klingeln eigentlich auch mit irgendeiner schraube die vibriert verwechseln?
Bzw. was kann nich nochm amchen um den Fehler zu beheben?
Edit: Der motor kommt auch nur ganz langsam von hohen Drehzahlen runter.
Layman
Also,
es kann sein dass dein Zylinderkopf undicht ist!!! das rappelt auch und ist beim gas geben sehr laut!!
um zu kontrolieren ob dein Motor Falschluft zieht, nimm dir ne Buddel Bremsenreiniger und sprüh folgende stellen ab:
ASS
LüRa
Zylinderfuß
Zylinderkopf
Wenn sie jetzt von der Drehzahl abfällt, hast du die Stelle gayfunden, wo sie Falschluft zieht!!!
AAAAAAUUUUUUF
Malte
Hm wenn sie Falschluft zieht sollte sie dann nicht von selber hochdrehen oder gibt es verschiedene arten von falschluft ?
Kann ich au was anderes als Bremsreiniger nehmen, hab grad keinen da?
Rostlöser / Silikonspray oder so ;)
Layman
Also ahbe nochmal nen bischen mit der Suche gearbeitet und versucht mir gedanken zu machen worans liegen kann.
Eigentlich bin ich mir recht sicher, dass ich keine nebenluft habe, weil alles neu abgedichtet und sauber verbaut wurde.
Aber fals es doch nebenluft gibt, bzw der Zylinder zu heiß wird müsste man des doch an der Zündkerze sehen oder?
Bitte heft mir bevor der Kolben schmilzt;)
Layman
Kopf habe ich nochmal abgemacht, sauber gemacht und bischen dichtmasse druff, und schön fest über kreuz.
Kerze habe ich jetzt mal ne W4AC din, vorher wars ne W5 er.
Aber ist net wirklich besser.
Gibts irgendwo nen Link zum Zündungeinstellen?
Layman
Hi,
daß der Motor nur langsam von den höheren Drehzahlen runtergeht, kann auch am Gaszug (schwergängig!) liegen.
Wenn du den Gasdrehgriff zurückdrehst, sollte auch der Flachschieber im Gaser sofort (!) in die eingestellte Leerlaufeinstellung gehen. Überprüf das mal!
:-D bobcat
