Woran könnte es liegen, dass bei meiner V50 überall Öl aus dem Rahmen sifft? Genauer an der Naht beim Benzinhahn und an den Trittbrettern, sowie im Mitteltunnel.
Versteh nicht wo das herkommt. Vielleicht am Gemisch??
Habe 102 Polini mit 19er Vergaser. Gemisch 1:50! Also eigentlich schon richtig. Irgendwie spuckt der Vergaser das einfach durch den Luftfilter aus.
Hilfe, das Öl-Benzin gemsisch frisst mir schon den Lack auf. ???
Das kommt auf den Luftfilter an, manche, besonders die TuningLuftfilter lassen halt massiv den Backspray in Form von öligem Benz-Schmodder raustropfen, das Benzin verdunstet, und übrig bleibt das Öl, mhhh fein. :-D
Was ich auch mal hatte war eine Kaputte auslassdichtung, da ist dann das mit Russ versetzte Gemisch (ja genau Frischgasverluste beim Zweitakter) den Zulinder hinunter am Kulu-Deckel entlan und dann an Traverse und Schaltzügen entlangesefft - das ist dann aber richtig schwarz.... aberdas mit dem Blow Back ist bei smalframes normal -  deswegen auch die seltsame Luftfilterboxform. - Bei mir sifft da übrigens nix!
