  • Antworten 141
Nur von Marmelade nicht, aber bei den Bildern sofort! :sabber:
Und ich hab mir gerade nen PM40 gekauft! :-D(
@ BBG
Wie macht sich das Teil eigentlich Soundmäßig? Laut->sehr Laut-> nur noch Geil!?
Hast nicht zufällig wieder einen Clip vom Prüfstandlauf?
Greets
@ BBG
Greets
<{POST_SNAPBACK}>
Der Auspuff ist zur Zeit noch laut, da der Dämpfer echt schrott ist, der da verbaut war. Dünn vom Durchmesser und die Wolle extremst fest gestopft. Aber der Dämpfer wird auch noch geändert für die Serie! Der Sound ist etwa Scauriniveau, aber der Hammerzombi muss leise sein, denn das Blech ist 1mm und somit im PM40-Bereich
3.00er, passt aber auch mit 3.50er
<{POST_SNAPBACK}>
vieviel platz ist ungefähr beim 3.00er? *bbg durchlöcher* :-D
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Der bbg hat ne normale trennscheibe drauf.. Ich werde meinen aber mit 130er fahren. Das ist aber nur möglich bei einem cut down und einem eigenbau krümmer....
Es könnte aber vielleicht nen 110er oder so passen....
<{POST_SNAPBACK}>
Kann ich dir echt nicht sagen, denn ich kann mich zur Zeit nicht unter den Roller legen, aber der Schmidt hat da drunter gelegen, vielleicht weiß der noch wie es da aussah
wer wie was ich?
zu welcher seite denn?! nach oben war noch einiges an platz, schwierig wird es dann bei der 2ten kurve des krümmers- aber nichts was man nicht irgendwie hinbekommt....
Zwei Fragen:
Wie siehts Platztechnisch mit nem 90/90er aus?
Auf welchem Motor (Setup) ist die Kurve aus dem anderen Topic zustande gekommen?
Kann sein, daß das schonmal irgendwo geschrieben wurde, habs jetzt aber auf Anhieb nicht gefunden.
Vielen Dank & Respekt für eure Anstrengungen
Batiste
ein 90/90x10er ist schmäler als ein 3.50x10er reifen.
133er mit membraneinlaß über beide hälften.
das waren amazombis antrengungen, mit verlaub gesagt.
r
zu dem 90/90er: keine Ahnung habe noch nie einen gesehen. Ist der nicht wie der 3.50er?! Dann passt das!
Motor einmal mit 19,0PS: 136Malossi mit Boyesenmembran und 27er Mikuni
Motor mit 23,1PS mit: 133er Polini Vforce Membran und 30er Mikuni
Deshalb nenne ich den auch "HAMMERZOMBI" damit hier keine falschen Eindrücke entstehen
schon klar. ich wollt's nur 'mal erwähnt haben, weil manche anscheinend immer nur die hälfte lesen ... :wasntme:
r
Bearbeitet von rasputin
wie sieht dass denn jetzt mit der Brotdose an der rechten Backe aus muss die ganz weg, auf den Bidlern sieht es ja so aus als ob der Auspuff da gar nicht so arg weit hoch geht...
nimm das bild vom Cutdown und schaue doch nach, wie weit das Fach da im Weg stehen könnte. Wir haben keine PV Chassis hier stehen! Aber was will man auch mit einem 1/4-Fach, wo nicht mal Mamis-Brotdose reingeht!
Schon komisch, was alles wichtig ist. Da steckt auch viel Arbeit drin alles zu bedenken, bei einem Auspuffbau in dieser speziellen Form. Dafür ist das Forum ja super.
<{POST_SNAPBACK}>
eigentlich iss das mehr so herr kerr der sich aber seinerseits aus dem teileregal eines kartfuzzis vergriffen hat. also irgendwie worscht. hauptsache es gibt den misthaufen dann irgendwann mal zeitnah.
abgeändert, aber bitte nicht wieder nachfragen: was, wie, wo, warum!!! Der ist in der jetzigen Version einfach schöner zu fahren!!! ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
keine Angst... :-D
obwohls mich doch intressieren würde... :-D;-)
*duck*
Ps: Wie macht sich der Puff auf Durchschnittspolinis, schon getestet??
