Hättest mal meinen VSP sehen müssen, nachdem ich die Nummer eingehauen habe  :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
Schon mal was von gravieren gehöhrt? :wasntme:
Bearbeitet von eldo3000
  • Antworten 141
@eldo3000
jop, jedoch ist es mir erst nach dieser Schandtat eingefallen. Muss noch dazu sagen, dass ich die Nummer nicht selbst eingeschlagen habe, sondern von einem angeblichen "Fachmann", sprich er macht das normalerweise regelmäßig.
Zudem hat er mir anstelle einer 3 eine 8 eingestemmpelt! HURRA
Naja, damals war ich noch jung und voreilig.
Jetzt bin ich alt und gedultig. :-D
Aber noch mal zurück zur BSAU Nummer. Wie erhält man die Lizens (oder wie auch immer man dazu sagt) um seinen Auspuff mit einer zu versehen?
Wofür ist die BSAU am PM Endämpfer? Nur für den Dämpfer? Oder für die Kompletten Anlagen? (Die Nummer ist doch auf jedem Auspuff von PM, egal ob SF oder LF, gleich?)
Sorry wenn ich nervig werde, habe aber jetzt folgendes Zitat gefunden:
BSAU:"British Standard Automobile Specification for Replacement motor cycle exhaust systems". Das ist die Britische Norm mit der Nachrüstschalldämpfer geprüft werden. Nach dieser Norm sind fast alle englischen Auspuffanlagen geprüft. Die "BSAU" erleichtert Euch die Eintragung beim TÜV, ist aber keine Garantie dafür.
[Quelle: http://www.gwenzel.de/tuev.html]
Bedeutet das ich also nur den Endschaldämpfer Eingetragen habe, was jedoch nichts mit der Resobirne zu tun hat?
Und wenn ich jetzt ein PM Endämpfer auf eine X-beliebigen Birne schraube, ist das auch keine Fälschung, da es bei der Eintragung ja lediglich um den Dämpfer geht. Richtig?
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Fachmann unter Schalldämpfer den ganzen Auspuff versteht. Nicht unbedingt sinnvoll, aber hast du mal in die StVZO geguckt?
Viel Spaß!
Bearbeitet von broz666
Also wie NOP schon geschrieben hat:Urkundenfälschung sollte jeder selber machen. wenn man den eintragen lassen will, dann kannste da reinhauen, was du willst!!!
Bin gerade den Auspuff gefahren! :-D Ach du Scheiße!!! Böse, böse. Kein Vergleich zu den 20PS mit PM40!!!
Hier ein paar Bilder davon:
Ohne Stoßdämpfer, damit man sieht, dass der Auspuff nie an die Karosserie anschlagen kann:
so im unbelasteten Zustand:
und so montiert mit Gewicht drauf :grins:
Bearbeitet von bodybuildinggym
Alter Schwede!!! Is ja n'fetter Kollege! Also der Auspuff jetz!!! :-D Das Bild von hinten sieht nett aus, Riesentrompete!!
,..pennah!
:love: sieht ja echt Traumhaft aus dat Hammezombi Dingens Da
@Olaf
samma bisse etwas dicker geworden ??? :-D:-D
PS: was macht denn die Kulu ???
Mein Jungs!!!
Ein ganz dickes Lob von der VBsc Seite :-D
Sehr goiles Teil!
wie ist denn so die geräusch entwicklung bei der Wurst????
Malte
nach jahren der abstinenz möchte ich mich diesen herbst meiner ss50 widmen. wäre es möglich, den auspuff so zu bauen, das man als endschalldämpfer einen umgebauten ss90-topf benutzen kann? ich hätte das nämlich gerne unauffällig.
Bearbeitet von menke
ich kann mich dem bbg nur anschließen... ich bin die karre heute auch gefahren :-D
damit man mal vergleichswerte hat:
der roller ist im anzug etwas schneller als mein 2er polo mit 43 ps... vielleicht.... :-D
oder wie meine oma in ihrem AOK shopper oder wie mein bruder in seinem forsd transit bj. 85 oder wie wenn ich gaaaaaanz schnell rückwärts kusselköppe mache oder so halt...
also ziemlich schnell!!!!!!
lol, steht natürlich für vespa burner sc :-D   :-D
wie sieht dass denn nun mit der lautstärke aus?? hab kein sound an meinem pc....
gruß
malte
<{POST_SNAPBACK}>
ungefähr so: mmmmm, mmmmrrrrääääääääääääääÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄH!
I'll rebuild my engine in a couple of months and I thought it would be nice to adapt admission and exhaust diagrams to the Hammerzombi (hopefully) soon to be sell !
So question is: Are data available ? (Peak power RPM,...)
Thanks,
KTy - :-D
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.
    • Suche einen SX Lenker für Chromring, also kurzer Kragen. Nehme kompletten Lenker, oder nur Unterteil. Gerne auch Serveta Lenker, hauptsache kurzer Kragen Hätte eventuell einen neuen SX Lenker (Nachbau) ohne Chromring (langer Kragen) zum abgeben, da dieser bei der Serveta nicht paßt und somit leider ein Fehlkauf war.. Vielen Dank Karl
    • Ich finde Neuentwicklungen ja auch fast immer gut, aber will man wirklich einen auch nur halbwegs potenten Zylinder mit dieser Fitzelmembran betreiben? Die auch noch beschissen im Gasstrom steht? Die dadurch vermutlich auch von 12 bis Mittag hält?  Anderseits kann es mir auch komplett egal sein, ich bleibe mit Sicherheit bei einer guten Membran in einem halbwegs strömungsgünstigen Gehäuse mit einem fein eiinstellbarem Vergaser.    In meinem Gespann hab ich ja auch nen SI drauf, aber natürlich auf DS. Hat sicher auch Vorteile, hätte dafür aber niemals ein VRone genutzt...
    • Beschreibung: super zustand, neuwertig, original, wahlweise mit 30mm bgm-krümmer   Preis: 100€ (120€ mit 30mm krümmer) Standort: 45711 PN    (bilder folgen)     ps: wer eine kupplung dazu bestellt, bekommt noch rabatt. ☀️
