Mein V50 Motor wird nach Stockach nochmal zerlegt wegen neuem Schaltkreuz. Und wenn ich schon mal bestellen muss, dann kann ich gleich auch nen neuen Zylinder bestellen, weil 102er Polini sabbert und schon ein bischen am Arsch is. Da ich nich viel Geld hab (und mein Vater mit der V50 dann imma zur Arbeit fährt) gibt es nur 2 Möglichkeiten. 102er DR oder 112er Malossi. Kann man den überhaupt den Malossi mit original Welle, 19er und ET3 Tüte fahren??? Man hat mir gesagt ja, aber ich frag besser nochma euch. Kann man den auch sonst so empfehlen?
LG Lenki
also wenn ich du wäre würde ich in den 105er zirri investieren...meiner meinung nach der beste,stärkste UND zudem ein haltbarer zylinder......entgegen anderer meinungen....
denke das ich schon genug kurzhubmotoren gefahren habe um das behaupten zu dürfen....
also fazit: ich bin noch nie einen so guten zylinder in der kurzhubklasse gefahren....
gruss philipp
also, ich bin mal kurzfristig, nicht wirklich gefahren, aber hatte den 112er malossi(kurbelwellen ansaug.) drunter! e.zündung, hp4, 2.86er und der ging unüberarbeitet recht geil ab! nur ich denke mal das der philipp recht hat das ein grau guss zylinder mit sooo kleinen kühlrpiien nicht so toll ist!
der 105er zirri ist ja alu und das ist doch super geil!!!
der uwe hat mir mal gesagt, dass die da noch ran kommen...
gruß
malte
Ja schön und was kostet der Zirri??? Mein Kumpel hatte den auch ma drauf und der hatte auch nix gemacht und der meinte auch das der geil ging. Er hatte ihn auch ewig drauf und hat ihn dann verkauft. Der soll jedenfals auch gut haltbar sein. Mmmnm.
LG Lenki
habe damals...in euro umgerechnet soum die 110 bezahlt.....dafür lief der sowas von suuuper....affengeil...
ich weiss das man für 110 euro auch ganz andere bekommt aber der sck hat die sicher als restposten da und schau mal was sich da machen lässt....
das geld ist wirklich richtig investiert....der drehte mit passender übersetzung über 10000 touren und ich bin ihn, auch wenn's unglaublich klingt, 18km vollgas auf der autobahn gefahren..(kleine nummer :-D  nachts am heiligen abend)
der zyli hat von mir stetig dresche bekommen und mittlerweile weit über 9000 gelaufen...ohne klemmer....
das sagt alles denke ich...
gruss philipp
Ich wäre eigentlich auch mit 112er Malossi nach Stockach gefahren. Hab den Scheiss 24er Gaser nicht eingestellt bekommen! Bzw. war da noch was anderes mit schuld!
Über 2000umdrehungen ist er angeblieben und da ging er richtig geil. Da ist 102er DR Kinderkacke dagegen!
Jetzt komm ich halt mit ner 102er Doppelansaug-Schweinerei!
Wenn ich den Motor noch zusammenkrieg! Immer der Dreck mit den Motoren vorm Treffen!
Aber der Zirri hört sich auch nicht schlecht an!
Der Malossi ist aber auch sehr gute Wahl! Bin ihn "Direkt" gefahren, musst halt noch die Kohle für den Direktansaugstutzen mit einberechnen!
Gruss Benni
Zudem denke ich - ich mische mich hier mal kurz ein  ;)  - das 110 Euro für nen schnellen Aluzylinder nicht zuviel sind.
Den Malossi 110 würde ich schon nur mit Rennwelle, 24er und Drehzahlauspuff fahren... erst dann kann er auch seine volle Leistung entfalten. Und bevor du den DR nimmst, würde ich auch da eher zum Pinasco 102 Alu greifen.
Meine Vorredner haben schon recht - alle Gußzylinder >85ccm sind thermisch scheisse! Kommt drauf an, wofür man den Roller nutzt. Mit den furzkleinen Gußrippen eines 110ers würde ich meinen Vater nicht mal Brötchen holen lassen...   :D
P.S. bedenke, das der 110er auch durch den kleinen Vergaser (19er) nochmal ein gutes Stück heißer wird als mit 24er!
Moin
ich bin auch lange 112er malossi und polini gefahren.
ich kann dazu eigentlich nur sagen, das die dinger (richtig gemacht) sau gut abgehen.
ich will sogar behaupten, das man damit so manchen 133er plättet, weil die dinger durch den kurzen hub so agil sind, und auf jeden kleinsten dreh am gasgriff sofort mit vortrieb reagieren :love: .
als auspuff bin ich einen simonini "links" (sck) gefahren, und der ist meiner meinung nach auch der beste.
langere touren sind aber nicht drin, da die kühlrippen einfach viel zu klein sind.
troz alledem würd ich mir, wenn ich mir nochmal einen "kleinen"
aufbauen würde den zirri nehmen.
ich denke damit kannst du dich auch mal ein bisschen weiter in richtung landstrasse entfernen  ;)
Also, dann werd ich dann Alu kaufen, das is sicher. Aber wenn der Zirri so hoch dreht wäre ne Rennwelle auch fällig. Kann ich den dann schon noch mit Banane und 19er fahren? #
Man hätt ich doch nur Geld...
LG Lenki
bin den anfangs mitm 19er membran,rennwelle und leo secsys gefahren...machte da schon gute 100....und das mit der 2.86er primär...
gruss phil
ps: baust nachher nen 24er druff und gut iss.....mit banane ist der sicherlich fahrbar,dreht allerdings mit den "richtigen" pötten schöner aus...
Hi,
hab mal 3 Fragen zu dem 105er Zirri:
1. Ist das so ein Ding nach Malossi - Art, das tierisch Drehzahl braucht, damits einigermaßen voran geht, oder ist da untenrum auch schon was los?
2. Hab jetzt schon öfters gehört, daß die Verarbeitung von Zirri ziemlich fürn Arsch sein soll. Ist da was dran?
3. Warum wird der denn nicht mehr produziert? Sind noch große Restbestände vorhanden? Vor Sommerende kann ich mir nämlich noch keinen kaufen.
cya, Tim
@crusher:
  also ich denke das der zirri im direkten vergleich zum 136er (nur der charakteristik wegen...) ein wesentlich breiteres drehzahlband aufweist.....da geht untenrum auch schon ne menge....den malle musst du ja drehen wie sonst noch was bis da mal leistung einsetzt....zugegeben,ab einer bestimmten drehzahl wird der zirri auch noch mal ne stufe fixer...lässt sich aber auch so sehr gut fahren....z.b. mit 50 in der stadt-vierter gang-gas geben und ab dafür...kein verschlucken oder dumpfes möööp bisser dann mal auf touren kommt.
verarbeitungsmässig war auch wirklich nichts an dem zylinder auszusetzen...habe ihn wärend des einfahrens unbearbeitet gelassen und selbast da fuhr er sich schon prächtig....
warum oder ob die mädels von zirri den noch herstellen oder nicht kann ich dir leider nicht sagen....frag am besten beim scooter center an...
mann o mann wenn ich an den motor zurückdenke wird mir gleich wieder warm ums herz....
anmerkung: habe übrigens nen px200 fahrer in der bekanntschaft, der bestätigen kann das ich in puncto beschleunigung und endgeschwindigkeit (im windschatten....obwohl ???  war eigetlich kein wirklicher windschatten) keine abstriche machen musste...
so nu aber genug geschwafelt...kauf ihn dir und du wirst sicher seeeeeehhr viel spass damit haben....und langen spass..
hach bin ich begeistert von dem zylinder.. :love:
gruss philipp
Also nochma zusammengefasst:
Was fürn Zylinder soll ich hohlen?
Will aber 19er, Welle und Banane behalten. Und der Zylinder sollte halt schin ne weile halten.
Nächstes Jahr kommt dann höchstwahrscheinlich E-Zündung rein, also Rennwelle und Pinasco bzw. HP4, aber der Zylinder sollte auch jetzt gut laufen.
LG Lenki
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
