Hallo zusammen,
hab mir die Seiten zur Zündzeitpunktbestimmung mittels Suche durchgelesen und hätte ein paar Fragen:
1. Was bedeutet dieses Abblitzen? Kann man darauf auch verzichten? hab nämlich keine Blitzpistole...
2. Wieviel Grad stelle ich bei der V50 N Special ein? 18°? 17°?
danke & Gruß,
Lälu :-D
1. Abblitzen nicht erforderlich. Sofern du den OT genau markiert hast ("Überschlagsmessung"), kannst du den richtigen Zündzeitpunkt (in Grad vor OT) auch mit einer einfachen Prüflampe feststellen. Dazu ein Schwachstrombirnchen (z.B. 6 Volt) in den Stromkreis mit einer 6-Voltbatterie bringen und die die Enden an Masse sowie den freigelegten Unterbrecher anlegen: Lämpchen muß erlöschen, wenn Unterbrecher abhebt.
2. Bei deiner 50 spezial sind 19° angesagt.
:-D bobcat
(Hab übrigens den original-Zylinder drauf)
bei 19 Grad muss sich also der Unterbrecher öffnen?!
Bearbeitet von Lälu
Exakt!
19 Grad sind übrigens außen am Umfang deines Polrades (mit 190 mm Durchmesser) genau 31,5 mm. Diese Stelle am besten farbig markieren.
:-D bobcat
