Hi!
Ich habe ein Problem mit meiner PX 200E (Lusso) - mir ist jetzt schon zum zweiten Mal der Tank leer gelaufen - das ganze Benzin ist aussen am Auspuff rausgetropft über Nacht. Irgendwo muß ein Leck sein. Nachdem ersten Mal habe ich im Tank die Dichtung vom Benzinhahn gewechselt, einen neuen Benzinschlauch eingebaut (schön fest gemacht). Meiner Meinung nach lag es am Deckel vom Benzinhahn, der war lose, die Schrauben müssen sich durch Vibrationen gelöst haben.
Nun habe ich ihn aber wieder festgezogen, alles andere überprüft, dennoch läuft das Benzin aus?
Bin dankbar für jeden Tip, habe schon überlegt, ob ich einfach einen neuen Benzinhahn einbauen soll.
schwimmer im vergaser überprüfen, also vergaser ausbauen und öffnen, dann überprüfen ob der schwimmer leichtgängig ist, wenn nicht kann die achse an der dieser befestigt ist verklebt sein also diese kleine steckachse reinigen wenn du die achse raus nimmst befindet sich da auch noch die schwimmernadel, überprüfen und reinigen. so den eigentlich ist es egal ob der benzinhahn auf oder zu ist wenn das benzin zum auspuff rausläuft dann isses normalerweise der vergaser...
ciao thomas
Passiert das auch, wenn der Hahn zugedreht ist? Dann Beides prüfen (Hahn auf Dichtigkeit (und korrekten Zusammenbau); Schwimmernadel s. Vespathomas).
@berlinboy:
Wenn Benzinhahn geschlossen ist und unterm Tank alles dicht bleibt ist an der Stelle alles i.O.
Meistens liegt´s am Vergaser. Um die Anmerkungen von Vespathomas zu ergänzen: Unbedingt die Schwimmernadel checken- meistens ist die gummierte Spitze "eingelaufen", d.h., man sieht dort eine ringförmige Vertiefung. Hier hilft nur austauschen. Prüfe gleich den Schwimmer auf Dichtheit (Tauchprobe Wasserglas), dann sollte eigentlich das Problem behoben sein.
Wolfgang
Danke erstmal für die Tips :)
@vespathomas: Das Benzin läuft eben nicht aus dem Auspuff raus, sondern tropft am Rahmen runter. Es ist nicht so genau zu erkennnen, wo es herkommt, auf jeden Fall aber nicht aus dem Auspuffloch.
@t4 das passiert auch bei geschlossenem Benzinhahn. Daher auch meine Vermutung, dass die Ursache im defekten Hahn liegt. Weil wenn der dicht wäre, könnte ja gar nichts erst auslaufen.
Ich werden natürlich trotzdem mal wieder den Vergaser auseinander bauen.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
<{POST_SNAPBACK}>
Dann ist's IMO der Hahn. Wenn's am Rahmen tropft, kann's kein undichter Vergaser sein (der ist "ausserhalb" und zu weit weg).
Schrauben "34" zu lose? Gummischeibe "26" drin und ok? Teil "27" fest (nicht drehbar)?
Die Schrauben "34" waren beim ersten Auslaufen lose, beim zweiten Mal leerlaufen aber definitiv fest. Dichtung "14" habe ich ausgetauscht, ebenso "26". Ob der Hahn "27" fest sitzt muss ich noch mal prüfen.
vielleicht is auch der schlauch porös.
oder der schlauch is am ende beim vergaser undicht, dann rinnts hinten am block runter.
tausch mal den schlauch ( aber bitte genauso kurz verlegen wie den alten )
wenns dann no net passt, dann den benzinhahn. oder organisier dir einfach billig nen gebrauchten tank ( auf rost innen achten )
bei indischem reprohähnen muss teil 27 oft nachgearbeitet werden, kannste -wenn zum stammtisch-, siehe "termine" ne stunde vorher bei mir in der werkstatt vorbeibringen, und gemacht mitnehmen.
gruss,
tobi
    • Das ist zwar langsam etwas OT, aber: für am Krümmer/Auslass hat sich bei mir Epple33 bestens bewährt.
    • Das sollte man natürlich NIE versuchen.....
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
