Ancilloti Sitzbank
Quincy
Hi Leute,
Suche schon seit langem eine Sitzbank für meine PX, die der Corsa gleicht..
Eben ist von Stoffis ein Packet angekommen mit meiner neuen Sitzbank *g* lechz..
sieht gut aus, gute Verarbeitung !
gibts hier erfahrungen in dem Bereich (einreissen an gewissen Stellen etc. ?)
danke,
Quincy
ich glaub auf die T5 passt wirklich nur die orginalbank, oder du musst dir eben selber eine basteln! ein kollege von mir laminiert sich grad eine ... so ne sportsitzbank ala SIP oder so! müsste soweit gut werden, hab die form gesehn! der hat aus ner SIP bank   nen gipsabdruck gemacht und verlängert um die 6 oder 7 cm die die T5 länger ist, und dann eben laminiert! is evtl in stockach anzuschaun dann! er wills bis dahin hinkriegen! ich mach dann mal fotos!
dann baus dir halt! is ja nich sooooooooooo schwer! jemanden auftreiben, der ne SIP bank oder sonsteine in der art hat, die dir gefällt und nen gipsabdruck machen an geeigneter stelle verlängern (bei der SIP gibts n gerades stück) und dann laminieren! moosgummi draufkleben, stehbolzen im chassi machen fertig
2tage arbeit
    • Hab vor einen Motor Umbau zu machen . Was wäre jetzt die bessere Wahl Quattrini 244 oder vmc 244  Was wäre die bessere wahl.... Setup. Membran und 64 Hub Welle
    • Ist ja alles sehr ermutigend:) Naja ich habe zugeschlagen. Nächste Woche Mittwoch werde ich sie knapp 200 Kilometer nach Hause manövrieren. Hoffentlich muss ich dann nicht meine ADAC Mitgliedschaft in Anspruch nehmen. Aber eine so gut aussehende Cosa habe ich bis jetzt noch nicht gesehen
    • Ja, eine Cosa kann gut funktionieren. Ich habe selbst Ende der 90er zwei oder drei von den Dingern im Alltags- Winterbetrieb verschlissen. Die grundsätzlichen Probleme sind ja schon beschrieben worden: gealterte Bremsbauteile und alternde Kunststoffbauteile. Beides wird im Laufe der Jahre und durch einfaches Wegstellen nicht besser. Bei der Cosa halt noch etwas dramatischer, weil man erst sieben Verkleidungen wegbauen muss, um an das "nur mal schnell" zu reparierende Bauteil zu kommen. Die HBZ-Wartungsöffnung ist nicht wurstfingergeeignet; man sieht nach dem Ausbau des HBZ oft aus, als wenn man versucht hat, seine Katze zu baden. Mal eben den Tank ausbauen, weil man den oft gerissenen Öltank tauschen will endet oft damit, dass der Zulaufschlauch zum HBZ vom Bremsflüssigkeitsbehälter abrutscht, was weitere Aktionen im Kellergeschoss der Karosse nach sich zieht. Muss man sich halt geben wollen. Hinzu kommen die durchschnittlich etwa 25 Kilo Mehrgewicht gegenüber einer PX bei ansonsten gleicher Motorleistung ==>#Wanderdüne Wenn der Fahrzeug-EK wirklich günstig ist und man die Zeit und Geduld bei Reparatur und Teilesuche aufbringen mag, kann man damit bestimmt glücklich werden. Eine PX ist (für mich) trotzdem wesentlich einfacher zu warten. Ich vergleiche das für mich manchmal mit einem Käfer: solange das der luftgekühlte billige Boxer ohne viele Anbauteile in einer relativ nackten Karosserie war, war das Ding halt sprichwörtlich von jedem Dorfschmied (oder Universaldilettanten wie mir) zu reparieren. In der Endausbaustufe mit jeder Menge Getüdel dran (VW 412 LE oder sowas) gingen da halt schon mal Sachen kaputt, die gerne mal etwas mehr Aufwand bedeuteten.
