hi kann mir von euch jemand sagen wie ich den kotflügelnippel montiere? weil da ist ja kein gewinde dran und ich weiß nicht wie ich den dann fest machen soll. es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
danke
mfg
Da werden einfach Schrauben reingedreht, so kommt das Gewinde "von selbst".
Aber bevor man die Schraube reindreht, muß man da noch son Teil aus weißem Plastik draufstecken. Ist bei Neuteilen mit dabei.
Du knallst das ding da drauf, und dann kommen so runde Klemmen drauf, wie diese mit denen du das Typenschild hinten befestigst nur eben rund :-D
Ed: Rechtschreippung
Bearbeitet von Kon Kalle
Ihr solltet euch erstmal darüber einig werden um welchen Roller es hier gehen soll ... :-D
- Metallnippel (PV, V50 - wir sind hier bei den SFs) werden nicht geschraubt, sondern (wie beschrieben) mit Blechsicherungen festgeklemmt.
- Plastiknippel (PX, ...) werden mit Plastikhütchen und Blechschraube geschraubt.
- Eine PK hat keinen Koti-Nippel.
- Eine 50SS auch nicht.
- Auf 'nem Garelli sieht's :-D aus ...
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
