Hallo,sollte eure hilfe haben, musste mein motor am wochenende spalten ,lager und kurbelwelle waren ausgelutscht.Meine bisherigen komponenten,207er pollini,30er tmx,57er schaliwelle,rd350 membran,elestart lüfter,lj preformance,laut diagramm 23 ps am hira.´Nun eben die frage lohnt es beim pollini auf langhub umzurüsten oder sollte men bei 57mm hub bleiben ??
mfg vespa 1981 :wasntme:
ich méine ein hochziehen der auslasskante könnte doch mein problem lösen das im 4 bei 7000 1/min feierabend ist? oder was meint ihr, auslass ist soweit noch original geblieben.
und was meint ihr zu der tassinari membranen,rentiert der kauf ?150euronen für ein stück plastik ?? :-D
mfg
hallo,
also ich hab nu die suche bemüht und weis echt net was ich machen soll den pollini mit langhub und 2,5er fussdichtung, oder normalhubwelle und den ausslass ein bisserl hochziehen.Ich hab zwar 23 ps am hira aber im 4ten ist bei 6500umin
ende gelände,da sollte doch noch ein 1000er mehr gehen!?!?!? :plemplem:
Bringt eurer erfahrung nach es etwas den auslass am pollini ein bisschen höher u ziehen??Damit ich dieses problem weg bekomme.Sonst läuft der motor echt gut.Könnte eventuell eine tassinari membran auch noch etwas bringen ??
danke für eure hilfe
mfg vespa 1981 :-D
Also wenn Du an ne tassinari denkst und höherlegen willst....denn solltest Du auch auf jeden Fall die 60er Welle verbauen. Überhaupt is die 60er Welle ne gute investition.
Greetz,
Armin
also stahlfix du meinst tassinari,60er schali und wieviel soll ich den zyl unterlegen?1,5mm is doch ein bisschen viel ??sind ja dann knappe 180 grad auslass,wird das net die volle drehorgel ??57mm hub und den pollini auslass ein bisschen nach links und rechts erweitern und ca 1mm nach oben fräsen bringt nix???
also,
setup mikuni 30er mit 260er hd ,55pj,zündung auf 17grad geblitzt, elestartlüfter,rd 350membrane mit 0,35carbon plättchen, 57er schaliwelle, sck zentralkopf,(gsf kopf hatte ich auchh schon hat nix gebracht.207er pollini.Getriebe original übersetzung,reifen 130/70/10.
mfgvespa
Also bei nem kumpel von mir haben wir auch ne Langhublippe eingebaut und seitdem sind die Klemm probleme beim 207er wie weggeblaßen....keine Ahnung warum!!!!!!!! 207er, 30er phbh, lhw, malossi membran, m-speed!
lhw mit kodi macht für micht beim polini keinen sinn (ausser mit 120/90er reifen und ultralanger malle-primär).
die kiste soll ja auch km / h schaffen....
um schneller zu werden würde ich schon eine langhub verbauen und das ganze mit fudi fahren. am anfang einfach mal so draufbauen und dann mal mit der auslasshöhe spielen.
nur mit dem einbau der tassinari wirste auch nicht viel km/h bekommen.
@vespa 1981
warst du in windelschleim mit der kiste? eine blaue px?
tja streitpunkt ich weiß
war aber echt spaßig der kit
natürlich überarbeitet
unten schön kraft und auch ordentlich topspeed
keine angabe jetzmal --> des glaubt ja eh kana da herinnen :-D ggg
gps nachweis comming :-D
polini auf fudi - dann doch lieber gleich mallossi
Bearbeitet von freakmoped
hallo,
also ich denke ich bleibe bei 57mm hub,geht eigentlich ganz gut die kiste.
mach halt noch ein wenig feintuning ala dremel,letzte kanten verrunden und so!!!
hätte da mal ne frage wieviel leistung habt ihr mit euren pollinis??
mfg vespa
noch nicht genug :-D .
Normalhub mit oval24er auf Rennwelle und Originalott, GSF-Kopp: 15,9 PS auf Jockey-Rolle.
Für den grossen Schwanzvergleich zu wenig, zum Einkaufen fahren reichts aber doch...
Bearbeitet von pxwasti200
@Motoerhead :grins: :
Habe meine Steuerzeiten nicht gemessen; denke aber "fertig" gekaufte RW haben zu viel...
Wird aber das Kraut nicht fett machen.
Sebastian
