Kickstarter geht durch
Folgendes Problem:
Dort wo die Kickstarterschraube durchgeht schert es mir entweder die schraube oder die Einbuchtung der Kickstarterwelle reglmäßig (2 bis 3mal kann ich ankicken) ab so das der Kickstarter durcht geht.
Habe jetzt die Stelle wo die Kickstarterwelle abgenudelt war mit einer härteren elektrode aufgeschweißt.
Jetzt wir nur noch die schraube hin.
warum kann das sein?
Was ist der unterschied zw. V50 und PK Kickstarter bei der Aufnahme.
wenns weiter so bärt schweiß ich denn Kickstarter an bzw such ich mir das beste Locitte und kleb ihn an.
... Was ist der unterschied zw. V50 und PK Kickstarter bei der Aufnahme. ...
Soll angeblich (lt. ETS Olli) der gleiche sein. Meine auch sowas schonmal selbst getauscht zu haben.
Habe aber Deinen ersten Text nicht ganz verstanden: Die Schraube schert ab? Oder die Welle? Oder rutscht er über die Verzahnung?
:haeh:
BG Michael
Die Schraube sorgt dafür das der Kickstarter auch das Moment überträgt.
Das macht die schraube indem sie ,bei der kickstarterwelle bei der Nut (Einkerbung) vorbeigeht.
Mein Problem ist das die welle die schraube jetzt so verformt das der Kickstarter durchgehen kann.
D.h. sie die Schraube bekommt eine Halbmond ähnliche Einkerbung. Schert ab war das Falsche Wort.
Ist irgendwie scheiße zum erklären
Mit einer anderen Kickstarterwelle hat es gayfunzt
Die mußte ich aber wieder ausbauen (siehe Kickstarterritzel)
gayfunzt hat es mit der anderen welle schon.
Aber dafür hat es es immer klick klick klick gemacht weil die anderen Kickstarterwellen aus unerkärlichen Gründen das Kickstarterritzel nicht ganz nach unten gedrückt haben.
Bei +8000U/min klickt es da schon ordentlich.
Da ist mir anrennen lieber.
Werde mal die Durchmessern der wellen messen.
Vielleicht liegt es daran.
Die Kickerverzahnung und die Wellen sind gleich.
Wenn der Kicker über die Verzahnung läuft, sind die Zähne des Kickers meist hin.
Die Verzahnung auf dem Kickersegment ist eigentlich das Letzte was kaputt  geht.   :haeh:
Wenn die Verzahnung an der Kickerwelle defekt ist, hilft nur die Welle auszutauschen. Also Motor öffnen.
Bei zu hoher Verdichtung eventuell Decoventil in den Zylinder einbauen!
Olli
Wenn du die kleinen Zähne vom Kicksarter meinst:
Ich dachte immer die sind nur für die Positionierung.
Das eigentliche Moment nimmt doch die Schraube auf.
aber ich werde mal schauen ob ich einen billigen neuen Kickstarter bekomme.
Ein drittes mal öffne ich den Motor nicht wegen der sch... welle sicherlich nicht.
und wer weiß ob ich überhaubt die richtige Welle bekomme.
Jetzt ist es schön und ich bin zu Faul zum basteln.
Muss eh nur mehr 1 Monat damit fahren.
Dann gibts 133ccm in einer neu Lackierten Karosserie
Die Verzahnung des Kickers wird durch die Schraube "zusammengedrückt", bzw. in die Verzahnung des Kickersegments gedrückt.
Hier erfolgt dann die Kraftübertragung.
Du arbeitest hier ja mit einem langen Hebel!
Ist der Kickstarter ausgenuddelt und das Kickersegment ok (kein Dreck in der Verzahnung/ Zähne gut), einfach nur einen neuen Kicker montieren, das wars.
Mit neu meine ich intakte Verzahnung!
Der Kicker sollte sich ohne Probs aufschieben lassen und nahezu kein Spiel haben.
Was für einen Zylinder fährst Du?
Gruß,
Olli
... Bei zu hoher Verdichtung eventuell Decoventil in den Zylinder einbauen!
Olli
@ Olli: dat is' ne Möchlichkeit. Hatte ich mal irgendwann an 'nem ollen Moby-Mofa (oder war's was von Sachs?). Warum macht man uns Rollerfahrern das Leben so schwer? Können die Italiener denn gar nix? Wär' das nicht 'nen neues Produkt für die SIPer (anstelle Hydraulik-Kulu und so)? Ach, ist die Welt schlecht ...
:-D ... ähem - sorry  ;)  ;)  :D  :D
Dat isses! N Hydraulisches SIP-Deko-Ventil! Betätigung über einen dritten Hydraulikhebel am Lenker! *ROFL*
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
