25photos vom start der jackass rally!
aloha!
der sven aus ms hat am startpunkt der jackass rally ein paar schöne aufnahmen gemacht und mir per email zukommen lassen....
wenn die jemand online stellen möchte eben bescheid sagen..
ansonsten schick ich die auch gern als sammel-email herum...
gruss phil
Bin fest davon überzeugt daß der Sedor das hinkricht !
Keine Schmerzen, keine Schmerzen!
ADRIAN
Schneids auf, schneids auf.
Ähem ich schweife ab!
Die Fotos hätten wir als Veranstalter natürlich auch gerne, damit wir sie auf unsere Seite stellen können.
couderc@t-online.de
Alain
sooooooo...hab die bilder nu einzeln zum sedor geschickt...
waren evtl. zu gross um sie alle zu mailen...obwohl mir mein anbieter email verschickt angezeigt hat.....komisch komisch...
also eigentlich müssten die nun beim markus sein....
der wird sie dann hochladen.....
gruss und sorry philipp
jau sind angekommen - alle! aber wirklich alle ;) nu habe ich die bilder in x-facher ausfertigung.. okay, ich bastel eben und dann gebe ich euch den link zur seite...
@jürgen: der typ mit dem "dicken rohr" hat doch meistens in deiner nähe gestanden....
und ich meine mich entsinnen zu könnendas er nachher sogar mit dir gen heimat gefahren ist.... :satisfied:  :-(  :rotwerd:  :-D
nee sin ein paar schöne dabei....besonders die pk mit demvsp und 28er gaser...
gruss philipp
die grüne V auf der Nukes Seite ist genial   :love:
Leider muss ich euch mitteilen, dass sich genau der V50 während der Rally verabschiedet hat. Hömmes, der Fahrer, hat sich zwar nicht langgemacht, aber der Auspuff ist abgerissen und der Roller ist drüber gefahren. Dabei hat sich das Teil wohl so unglücklich verkeilt, dass auch der Rahmen einigen Schaden genommen hat. Ein schwacher Trost wird es sein, dass er den 2. Platz bei der Rally belegt hat, da wir ihn aufgrund des Schadens kurz vor Ende der Rally nicht rausnehmen wollten, obwohl er die letzten 20 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt hat.
So wie ich den Hömmes kenne, wird er aber den Kopf nicht hängen lassen und den Roller schnellstmöglich wieder flott machen. Ich hoffe, dass unser Preisgeld da etwas helfen kann.
Alain
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
