rollercross in MUC?
gravedigger
Harald, mach doch dazu mal ein eigenes Termin-Topic.
Vielleicht findet sich ja wieder ne MUC-Scuderia dafür zusammen.
Ich für meinen Teil habe nicht soooo gute Erinnerungen an Adelsried-Ausfahrten.
:uargh: 400_3037653130613061.jpg :veryangry:
Aber ich denke schon, daß ich da komme. Neue Saison, neue Zylinder + Kolben. :-D
Bilder gibts im Rollercrosstopic im SF-Bereich (Seite 13-15 irgendwoweisichnimmer). Hat seitdem aber noch ne Stahlkaskade bekommen und vielleicht wird die Farbe bis zum Rennen geändert (momentan weiß gerollt).
Datenblatt, Alder? Was so da war:
Ein halbverwester Et3 Block, 130er Metrakitzylinder mit Et3 Kopf und Polinikolben, 2,86er Primär, 3-Ganggetriebegeraffel, Sito-Bananarama (evtl. kommt wieder die verchromte Pornoproma dran), 19er Versager und Stutzen von ner Pks. (Und nein, ich habe das Falschluftproblem noch nicht beseitigt, keine Lust eben).
Und vermutlich tausche ich den Rahmen gegen was schlechteres (nicht der Ebayrahmen), aber erst nach dem Rennen.
<{POST_SNAPBACK}>
ganz schön lang übersetzt ... hat der Zylinder so viel Druck?
Fahre GutdruckDR mit 3,00 Viergang und Polinibirne ... gegen den Marc fehlt mir noch ein Stück weil wir seinen Zylinder besser gemacht haben und er HP4Polrad fährt aber sonst gleiches Setup. Marc nimmt dem 136er vom Christian von unten was, verliert aber in der Beschleunigung. Denke Du solltest Deinen Motor nochmal überdenken.
Der Denker
Nun gefahren bin ich schon im Sommer damit. Fürs crossen langt der 1. und 2. Gang. Dreht ganz net die Sau. Auf der Straße läuft der so über 90 (hab ich mir von hinterherfahrenden Kollegas sagen lassen, da ich keinen Tacho hab). Bin soweit zufrieden, aber ein bischen mehr Druck von unten wäre nicht schlecht. Vielleicht baue ich, wenn ich den Rahmen tausche, den Motor mal neu auf, dann mit ner DR (und vielleicht ohne Falschluft), aber ich möchte wenigstens in einem Rennen die Konkurenzfähigkeit testen.
ich wär' auc hdabei. wo muß man sich da einloggen?  :-D
r
<{POST_SNAPBACK}>
am besten kommst mit deiner reuse übers moos gefahren und nimmst mich auf dem weg mit.
aber achtung, die haben alle ein messer bei, falls du mal eine panne hast.
nicht anhalten und gleichmässig mit min. 80 durch diese gegend eiern.
Bearbeitet von gravedigger
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
