hi und zwar interessiert mich der doppelansauger von polini gibt es denn noch?und wenn ja bringt das doppelansaugsystem überhaupt einen vorteil gegenüber dem normalen polini?
das wollte ich auch mal wissen. aber wieso nur plug and play? kann man ihn nicht zum leistungsvorteil gut bearbeiten?
welches prinzip liegt den DoA zu grunde, dass sie mehr leistung haben?
Grüße FoX
Bearbeitet von _-FoX-_
Also, da geht schon was!!!
der hat richtig viel druck von unten und dreht sehr sehr hoch raus!!
Vom Prinzip her, ist der dirketeinlass über eine membran gesteuert, die gerne mal reist und der gehäuse einlass bleibt über den drehschieber gesteuert!!!
ich würd die überströmer so weit es geht aufmachen, den dirketeinlass+gayhäuse schön fräsen, das kolbenfenster vergrößern und den auslass ein bissl in die breite ziehen.
gruß
malte
Man ist halt ziemlich eingeschränkt beim Ansaugsutzen, weil man ja nur den Einen nehmen kann. Das ist, denk ich, der einzigste Grund warum man mit dem Mono mehr Leistung erzielen kann. Bis was fürn Vergaser reicht der Querschnitt beim DoppelAnsauger-ASS? Ist doch bestimmt auch nur ein 24mm ASS wie die Anderen von Polini.
Und mit dem dicht sein beim ASS ists doch auch net so leicht hab ich mal mitbekommen... :-D
Bearbeitet von Lenki
also den DoA dicht zu bekommen ist nicht ganz einfach aber es geht schon.
ich würde mir den Doppela. mit ner 2,86er übersetzung und nem drehzahlpuff aufbauen. überströmer vergrößern und die Quetschkante anpassen. Rennwelle wär ja auch noch ne möglichkeit....
