Für den neuen 2005/2006 Katalog, JAAAAAAA bald ist es soweit, benötigt das Scooter Center Fotos von Euren Rollern;
Vespa & Lambretta - Umbauten - Restaurationen - Racer - Customs - Mod-Styles - etc etc.
Achtung, Bilder min. 150dpi - besser 300dpi
min. Größe 800 x 600 oder größer. (Je größer die Datei desto warscheinlicher das der Roller als großes Bild in den Katalog kommt)
Bitte Infoblatt mit: Besitzer, Modell, verbaute Komponenten, Highlights (ala Scootering)
Fotos einsenden bis Juli 2005
Am besten auf CD an :
Scooter Center GmbH
Ludwig Erhard Str. 1
50129 Glessen
Keine eigene Digi Cam ?
Ruf uns an und vereinbare einen Fotoshooting Termin hier bei uns am Center.
Bearbeitet von Untier
  • Antworten 112
mal schauen ob ich n paar fotos da hab
is aber nix weltbewegendes bei aber evtl. gefällts ja doch
so wie letztemal da is meiner bei dem färbemittel für blinker abgebildet
gelbe pk
naja mittlerweile is da watt anderes draus geworden
mfg frank
Wir wollen ALLES! :-D
@docPauli
HÄ? wir machen hier keine Fotos fürn Automatik-Katalog! :plemplem: oder sind wir hier im GSF alle nicht die Zielgruppe? was fährst Du denn? Runner? :haeh:
hier mal zwei "schnappschüsse" von meiner garnicht mehr so lahmen berta:
und das hier:
das airbrush haben wir übrigens selbst gemacht, bei dem 3d-design wurden sogar ein paar airbrush-künstler neidisch :-D
Läßt sich da nicht eine hervorragende Cooperation mit einem Längst-Zeit-Projekt des Hernn Daily Driver eingehen ???? :-D
Moinsen,-
hier habe ich schon das passende Titelbild gefunden. Die Deppen im Hintergrund können ja weg retuschiert werden. :-D:-D;-);-):-D;-)
MFG Bergfick
Ns. Sucht ihr auch Bilder von Besoffenen?????? Da könnte ich auch mit dienen.....
Bearbeitet von Bergfick
<{POST_SNAPBACK}>
Meinen Roller will gar niemand sehen, auch ich selbst nicht! :-D
...was tut man nich alles für seinen Lieblings-Dealer....
<{POST_SNAPBACK}>
:-D ...oder damit jeder das eigene Werk betrachten kann
...ich denk mal in knapp 2 Wochen geht meine Cd raus... bis dahin sollte ´sie laufen :love:
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
