Prüfstandtag bei RSE
  • Antworten 201
Uh, allder - noch zwei Tage bis zum Termin und schon die ersten Ausfälle. Bin schon gespannt was sich der Rainer heuer ausdenkt. :wasntme:
Aber jetzt wo der lahme Jesus nicht mehr mitfährt könnten wir echt ne halbe Stunde später losfahren. Büüttteee. :-D
Lambrettamodor in Vespa ist ähnlich wie bei nem Trike, nämlich die Nachteile von beiden Fahrzeugen zu vereinen - Minderleistung und beschissenes Fahrwerk. :plemplem:
Bearbeitet von JOB
Hab jetzt auch gerade meinen Motor reingehangen. Alles Top soweit...
Dann Kühlflüssigkeit eingefüllt...
Was macht denn da so blubblub?
Sch*e!!!! War wohl übern Winter noch etwas Wasser in den Kupferrohren (Im Holm fest verlegt) und die sind dann wohl geplatzt.
Ich könnt :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke:
Das krieg ich nie bis Samstag hin.... :-D
Bearbeitet von Polinizei
<{POST_SNAPBACK}>
billige ausrede..........hast nur kalte füsse wegen der rolle bekommen. :-D
das zieht der polinizei schon seit stockach 2004 durch.
in stockach auch ganz dick auf dem zeltplatz vergaser eingestellt, neben der landebahn ein paar runden gezogen und dann den schwanz bei der qm eingezogen.
in mindelheim ist er nicht angetreten............... :grr:
den prüfstand meidet er wie der teufel das weihwasser. :-D
da müssen mal ein paar worte mit seiner ute gesprochen werden :-D , dass die immer etwas feuer unter dem hintern macht.
Bearbeitet von gravedigger
    • Auf ein Neues!  Bin gespannt...    - Polini SE, Rennwelle, 13er   - DR EVO 63cc (43mm), gesteckt, nix bearbeitet, nur sauber Kolben und Zylinder entgradet, KEINE Fudi, Steuerzeiten NICHT gemessen, Zylinder könnte noch 1,0mm höher damit Überströmer und Auslass voll offen sind in UT!    - QS 1,6mm   - Malossi 43mm Kopf mit Oring    - Dekobohrung im Zylinder verschlossen, ohne Dekoventil im Kopf   - Gianelli OP   - 6,5er mit 25kmh Kupplungsglocke und 70er Pully
    • Da ich so langsam realisere, dass ich vieles einfach nie fertig kriegen werde möchte ich ne jugendsünde loswerden.    Der Plan war einen M1X auf 64hub mit Drehmoment steuerzeiten zu fahren.    Also wurde ein geklemmter M1X verlängert, Gehäuse auf Membran über beide Hälften umgebaut und ne Kingwelle gekauft.    Ich würde mich freuen wenn jemand das Projekt abschließt und mal auf den Prüfstand fährt damit meine alten schrumpfhoden ggf doch nochmal anschwellen.    Was ist ein fairer Kurs für beide Seiten für den hodenturbo?    Die Welle ist nie gelaufen. Ich würde jetzt mal irgendwas um 5-6-700 anpeilen. Kriegt man da jemanden mit beschi.... Äh beeindruckt?    Bilder folgen wenn wieder Netz da is
    • Meins ist auch da. Top Druck + Shirt    Vielen lieben Dank
    • Hallo zusammen,    suche den PX Auspuff  mit dem etwas dickeren Krümmer für smallblock. Ist nen Piaggio Zeichen drauf und die Nummer 211435 K.    Sieht aus wie ein stinknormaler Originalauspuff. Vielleicht schaut der ein oder andere mal in seinem aussortierten Fundus und hat einen in gutem Zustand liegen.    Angebot dann einfach per PN an mich.    Danke und Gruß  👋
