bin gestern durch Zufall in dieses Forum gestolpert und deswegen heute morgen mit recht kleinen Augen ins Büro eingelaufen - klasse ;-);-):-D;-);-)
Heute habe ich meine alten PX, die aus Zeitmangel seit 2 Jahren defekt in der Scheune stand, etwas näher untersucht um herauszufinden, was der Karre eigentlich genau fehlt. Der Kurbelwellenstummel auf der Lichtmaschinenseite ist damals auf der Schnellstrasse abgerissen, sonst eigentlich nix :-D
Da meine ganz wilden Tuningzeiten schon länger hinter mir liegen und ich nicht mehr wirklich up-to-date bin, möchte ich Euch dazu etwas fragen. Bislang sind verbaut: 210er Malle, 30 PHBH, Malossi-Membranblock original, Mazzuchelli Rennkurbelwelle (eigentlich für Drehschieber, die DS-Dichtfläche war jedoch so verschrammt, daß ich der Kiste damals (vor etwa 15 Jahren ...) den Membraneinlaß verpasst habe), und irgendeinen Tüv-zugelassenen Rennauspuff á la UK-Tröten.
Also, die alte Rennwelle ist, wie bereits beschrieben, über den Jordan gesprungen, ich habe jedoch noch eine nigelnagelneue Mazzuchelli Vollwangenwelle hier herumliegen. Aus Zeit- und Kostengründen würde ich diese gerne verbauen, und dafür muß man lt. SIP Scootershop die "Vorverdichterplatte" massiv wegfräsen. Kann mir dieses Teil mal jemand beschreiben und gibt es vielleicht Bilder/Links über die in meinem Fall angesagten Fräsarbeiten?
Was ich sicher nicht brauche, sind die ganzen Überströmkanalbearbeitungsgeschichten; das bleibt alles wie damals bereits sicher schon ganz gut gemacht. Aber: Was genau sollte man denn an welcher Stelle (vom Kurbelgehäuse) wegfräsen, um das Gemisch anständig durch die Vollwangenwelle flutschen zu lassen ???
Freue mich auf Eure Tip(p)s,
Mike :-D
Erstmal Willkommen im Forum,
Um eine Vollwangenwelle fahren zu können, muß der Einlaß extremst gefräßt werden. Mit einem Malossi-Membranansaugstutzen wird das wohl ein wenig problematisch werden. Besser hierfür wären MRB oder MMW (aus dem Forum bekannt)! Mit dem Malossi kannst meiner Meinung nach nicht so weit in die Länge gehen dass es was bringen würde. Die Vollwangenwelle sollte zudem noch ein wenig "erleichtert" werden. Sprich auf der Einlassseitigen Wange schöne Schrägen in die Wange drehen. Dann hats das Gemisch auch leichter in den Kurbelwellenraum. Am besten du siehst dir das mal selber am Motor an, und schaust, welche Querschnitte bei einer VWW möglich sind. Alles weitere wird sich dann aus gesundem Menschenverstand ergeben :-D:-D
Grüße,
Max
Vollwange oder Lippe?
Hier ist das wesentliche auf den Punkt gebracht. Sinn macht eine Vollwange meiner Meinung nach erst dann, wenn man die Membran mittig über oder vor die Welle setzt und zudem mit der Flex noch etwas Platz zwischen den Wangen macht. Such mal "Einlass riesengroß" oder so :-D
