Ich wollte mir gerade ein neues Lenkkopflager bestellen und bin mir nun nicht mehr sicher. Das Lager mit den kleinen Kugeln kommt oben rein, oder? :-D
Danke.
die Lenkopflager kann man nicht vertauschen: oben das Lager mit den kleinen Kugeln, unten das größere Lager mit den großen Kugeln. Dieses Lager nimmt die meisten Kräfte auf. Oberes Lager nicht anknallen, halt so fest anziehen, daß sich die Gabel frei drehen kann, ohne Schwergängigkeit. Ordentlich fetten nicht vergessen.
Wolfgang
als tip: unteren ring so fest drauf drehn, dass die gabel GRAD anfängt schwerer zu laufen, dann den anderen ring dagegenkontern und den unteren ring wieder zurück aufdrehn, bis die gabel wieder locker läuft (1/8 - 1/4 Umdrehung oder so). und natürlich genug fett ... eh klar :-D
