Hallo erstmal.
Weiß jemand, ob das E-Gutachten des Scorpion-Auspuffs ausser der Motorkennung eine Beschränkung des Baujahres/Erstzulassung hat (z.B. 1.1.89)?
Isses möglich, den auf ne 91er Cosa200 eingetragen zu bekommen? (Ja ich weiß, die Schwingenhalterung muss ich ändern...)
Dange schomol...
Laut Gutachten gilt dieses nur für PX200-Motoren in PX-Rahmen!!!
Müsstest also die Motornummer ändern.... :-D
Ivo
Bearbeitet von Peterle
Lt. Rollershop-Express Newsletter:
Scorpion Rennauspuffanlagen
Die schönen Scorpion Anlagen bestehen komplett aus Edelstahl und bekommen dank einer im Krümmer eingeschweißten Reduzierung, die bei Classic Scootern so seltene CE-Homologation mit auf den Weg!
Für PX 125- 200,T5, Rally 200 und Sprint!
Hab heute mal hingeschrieben, bin gespannt ob die wirklich was für die Rally und Sprint haben!
Da SIP der offizielle Scorpion-Importeur für Deutschland ist, vermute ich das der Rollershop die gleichen Gutachten mitgibt wie SIP!!!
Und in meinem (PX 200) sthet nichts und zwar gar nichts von ner Rally....und warum???
Weil es das nicht gibt....
Taffspeed MK4 passt ja auch für Rally hat aber nur ein Gutachten für ne 12PS PX200
Ivo
Also gibt es keine Beschränkung wegen des Baujahres sondern nur wegen des Models. Ahahhhhh.....
Ich glaube ich muss mal den TÜV-Mann fragen, ob der trotzdem eintägt. Sooo viel anders ist die Cosa ja nu nich wie die PX.
Ich vermute das der dann auch ne Leistungsmessung und ne Geräuschmessung verlangen wird... :-D
Dann kannste auch direkt ne BSAU eintragen lassen....
Das Gutachten gilt ja nur wenn das Reduzierungsstück im Krümmer eingebaut ist.
Nur wenn die Drossel entnommen wird musst du den Auspuff Eintragen.
Das Gutachten gilt soweit ich weiß nicht für die Cosa, ob das die Prüfer auch so klein Karriert umsetzen sei mal dahin gestellt.
Wie schon erwähnt musst du bei Bj. 91 immer ein Abgasgutachten erstellen lassen, die Geräuschmessung ist auch obligatorisch, sollte aber kein Problem darstellen.
Kurzum hilft dir das Gutachten nicht den Auspuff einzutragen, im Grund ist das ja auch nur eine E4 Norm, die erlaubt den gedrosselten Auspuff auf dem Orginalen Motor zu fahren, ohne diesen entragen lassen zu müssen.
:plemplem: Ich hoffe das war verständlich :-D
Also ich habe den Scorpion mir nem 210er Malossi bei ner 200px von 1996(! :-D ) eingetragen bekommen...
Das muß aber nicht immer so sein.
Soweit ich weiß, wird der Scorpion nur in Verbindung mir dem richtigen Motor eingetragen. Das Gutachten habe ich digital da (falls interesse --> pm mit mail-addi), das gilt für VDE1M und VSE1M Motoren. Egal in welchem Fahrzeug.
Ergo: Krigst du den Motor eingetrgen, dann sollte auch der Scorpion eingetragen werden können.
/r
Hier das Antwortschreiben zu obiger Anfrage an Rollershop-Express:
ihre Information weißt einen Fehler unsererseits auf.
Es handelt sich hier nicht um einen E-Paß oder eine CE-Homologation
in schriftlicher Form, sondern um ein in den Auspuff eingeschlagenes
Prüfzeichen der E-4 Norm. Dieses Prüfzeichen berechtigt Sie aber
diesen Auspuff ohne Eintragung des Tüv an den aufgeführten Rollern auf der
Straße zu verweden.
Wir bitten Sie nochmals unsere Fehlinformation zu entschuldigen und
verbleiben, mit freundlichen Güßen
Rollershop Express
Also sollte es auch für Rally und Sprints gelten! :-D
Ja, aber nur in Verbindung mit einem Orginalen PX 125/200 Motor.
Sobald du den Zylinder wechselst, gilt die E4 Norm nicht mehr, ebenso wenn du die Drossel aus dem Krümmer baust!
so also dann muss ich auch nochmal kurz dazu meinen Senf abgeben.
im Namen vom RSE:
Uns ist da ein Fehler unterlaufen. SORRY. Im Newsletter sollte das natürlich nicht CE-Homologation heissen sonden E4-Norm.
Und bevor ihr denkt wir wollte euch damit irgendwie ködern oder sowas, nein echt nicht, der Kollege hatte da nur etwas falsch verstanden.
und um alle Missverständnisse aus dem Weg zu schaffen, was die Scorpion Anlagen betrifft:
das E4 Zeichen gilt nur für die aufgeführten Motoren mit den Originalkomponenten.
also:
PX200
PX125
T5
so ich hoffe das is damit dann aus dem Weg geräumt :-D
    • Wenn der Motor offen ist, würde ich auch die Primär auf 3.72 umbauen
    • Hi,   wie siehts beuch mit dem Nassfutter aus. Unserer frisst sein seit ein paar Wochen nur sehr ungern. Und wenn dann mit viel Schlapperzeugs drüber. Die Tierärztin meinte das auch andere Katzen Probleme mit dem Nassfutter haben. Alternativ holt er sich halt Mäuse...    Kater 1 Jahr/, Kastriert/  5 kg/ Yamyam, Josera jeweils Dose und Beutel. Wobei die Beutel mit dem Glibber sein Lieblingszeug sind.
    • Gut zwei Monate später ist die wichtigsten Punkte erledigt und der Roller ist (fast) straßentauglich. Zwischendurch hatte ich einen alten Sturzschaden am Trittblech ausgebeult, Durchrostung geschweißt, entrostet und teillackiert. Sieht optisch wieder sehr ordentlich aus.   Da die Papiere nicht mehr auffindbar waren, gabs noch etliche Behördengänge:   - Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Straßenverkehrsamt ca 12€ - Gutachten TÜV §21 mit Eintragung des PINASCO Motorgehäuses und des nicht serienmäßigen Sitzes: 122€ - TÜV Hauptuntersuchung incl Abgastest da Bj’ 92 (>=90): 76€ - neues Nummernschild 20€ - Anmeldung im Landkreis Hannover 84€   Abgastest nur CO, war mit <1% sehr gut. TÜV war sehr professionell, aber auf den Ämtern war’s teils langwierig, musste einmal Hilfe von der Chefin holen. Konnte so erstmals eine richtige Runde drehen. Roller läuft toll, sehr ruhig und durchzugstark.    Fertig bin ich aber noch nicht, wie die Probefahrt zeigte. Verliere viel Getriebeöl. Selbst Schuld, hätte mir die Dichtfläche der gebrauchten 200er Welle genauer ansehen müssen. Die ist deutlich beschädigt: was meint ihr, den neuen Wedi nochmal im Zug mit der neuen Welle ersetzen?   Eine Standgasmessung des Ölbrauchs ergab eine viel zu geringes Fördervolumen der Ölpumpe. Habe mir ein LML Förderrad mit zwei Kerben besorgt, hoffe das funktioniert.   Und zuletzt wäre ich noch für einen Tipp bezüglich der Übersetzung dankbar. Die scheint mir etwas kurz. Scharf im ersten Gang angefahren, steigt das Vorderrad. Man kann auch locker im zweiten anfahren. Im vierten dreht der Motor bei  angezeigten 85 km/h aus, wobei das kaum eine Aussage ist: habe keine GPS Daten und das war eine erste, vorsichtige Fahrt. Am Kupplungszahnrad zähle ich 22 Zähne, das Getrieberad hat 68 Zähne: was meint ihr, passt das?
    • Interessant, mit dem seltenen nach hinten zeigenden Zylinder
