an welchen kabeln is das den dran?
ich hatte auch mal ne v50 mit verbastelter elektrik, das einzige was da geholfen hat war den ganzen grind rauszuruppen und neue kabel zu ziehen :-D
gelbe kabel...könnte blinkrelais sein?!?
sicher bin ich mir da allerdings nicht, war halt
so auf dem schaltplan für die v50 meiner freundin,
das relais war aber nicht mehr drin!
gruß
jpd
Das blaue is? ziemlich sicher das Blinkrelais (an ?ner V50 Special sind die Kabel für den Blinkerstrom gelb), das weiße ist entweder ?ne Sicherung oder einfach ein "Spritzschutz" für ?ne Steckverbindung.
Bei meiner deutschen Spezial mit Blinker is auch son Ding drin...müsste also normal das Relais sein...
Das weisse Kästchen ist ein Spritzschutz oder wie man das auch nennen mag. Was so deutlich im Hintergrund zu sehen ist das Blinkerrelais,welches eigentlich vor der Werkzeugbox im Rahmen klemmt.
..ja, daß weiße kunststoffding ist die hülle/halterung in der ne sicherung steckt...
Eindeutig ist das schwarze Ding mit den Zwei Kabeln das Blinkrelais
Im weißen Kästchen versteckt sich so n Zungenstecker. Von diesem Kästchen gibt es on Orignal zwei Stück. Bei dir sieht das so aus als hätte jemand das andere schon mal ersetzt.
Normal ist das aber nicht unterm Vergaser sondern sitzt unter den Schrauben der Sitzbankbefestigung und ist mit einer kleinen Schraube und Halterung befestigt. Zum Schutz sitzt dann noch eine Gummiabdeckung drüber.
<{POST_SNAPBACK}>
in Ö vielleicht :-D oder die Schweine ham mir gleich an zwei Rollern die Sicherungen geklaut.
Oder bunkerte Oppas Vorgänger, der Freak, sein Speed für Überlandfahrten in dem Behältnis.
aufmachen!!!
<{POST_SNAPBACK}>
daß da jemand gebastelt hat is doch offensichtlich, ne?
braun auf gelb mit isolierband dick eingewickelt....sehr professionell :-D
das gelbe kabel mit dem weißen sicherungsdingsbums drin gibts beim Autozubehörladen, die werden normalerweise bei autoradios ins dauerplus gehängt oder so...und nichtnur in Österreich
<{POST_SNAPBACK}>
jap, das ist wahr...
und das gibts auch in D
