bin gerade dabei meine VBB zu überholen, möchte alle Lager und Simmeringe austauchen. Der Motor ist bereits gespalten und die Kurbelwelle ist ausgebaut.
Hab nun das Problem das ich die Kronenmutter, mit der die Hinterradhalterung u. Bremsankerplatte an der Antriebswelle befestigt sind, nicht lösen kann.
Hab es schon mit Rostlöser versucht, nichts geholfen. Muß ich hier die Mutter im Uhrzeigersinn öffnen?
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Besten Dank.
Hans
mal zur sicherstellung: Meinst du Teil S.2314? Diese ist meines Wissens nach ein normales Rechtsgewinde. Schade dass der Motor bereits gespalten ist, sonst einfach auf Bremse treten und mit Hebelwirkung aufrehen. Splint ist ja entfernt oder? Der von dir angesprochene 22er-Schlüssel dürfte eh besser gehen als ein Kronenmutterschlüssel.
Mit dem Stichwort "Linksgewinde" dürfte Dr. Paulaner die grosse Kronenmutter meinen, die unter der Bremsankerplatte (Teil 51255) sitzt und den Wellendichtring und das Hauptwellenlager sichert. Diese besitzt definitiv ein Linksgewinde.
Hoffe, geholfen zu haben,
mfg Mitsch!
versuch mal mit einem durchschlag und hammer, falls du dort anständig ran kommst,
vorsichtig an einer zacke der kronenmutter anzusetzen und aufzuklopfen, wie gesagt, vorsichtig!
edith meint, es ist sicher ein normales rechtsgewinde!
Bearbeitet von px 2
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
    • Ich weiß zwar nicht, ob es entscheidend ist, bzw. wie wichtig das ist, aber das ist ja eine Scheibe mit Fase.   Kontrollier mal das Öl und schau nach Spänen. Will nicht übermäßig schwarzmalen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ums Spalten nicht herumkommst, da das Schaltkreuz schon arg gelitten haben könnte. Bolzen ohne Spalten rein+raus find ich spannend (hab 0 Ahnung, ob das geht und wär selbst nie auf so ne Idee gekommen, was natürlich nichts heißt), ich hoffe du berichtest.
    • Besteht ähnlich wie in Kalkar die Möglichkeit im Camper auf dem Parkplatz zu übernachten? Also eine Nacht ( Day  + Nighter ) Dann würden wir evtl auch runter kommen.
    • https://www.scooter-center.com/verbindungsgummi-mit-flansch-vergaseransaugstutzen-membranansaugstutzen-mikuni-aw40mm-lochstich60mm/p-8840.html
