Sprint läuft nur mit Choke
nachdem ich im letzten Jahr drei! Kurbelwellen gehimmelt hab, eine davon komplett abgerissen :-D
hab ich nun nen gebrauchten Motor hier. Springt auch an (mit Choke), läuft ne Weile und will dann ausgehen. Wenn ich dann den Choke ziehe, kommt die Drehzahl wieder und er läuft ca ne halbe Minute problemlos.bevor die Drehzahl wieder absackt.
Hochdrehen geht NUR mit gezogenen Choke, wenn er einmal am Gas hängt dreht er brav hoch und runter.
Hab ihn eben etwas laufen lassen und dann mal Gas gegeben, wenn er läuft, dreht er sauber hoch, eine kleine Stelle mit Vibrationen, ansonsten relativ vibrationsarm.
Fahren ist so nicht drin (Choke ziehen, Gas geben, kuppeln: drei Arme..), außerdem muckt da noch was an der Kupplung .
Ich hab schon zwei verschiedene Vergaser (SI20/20 - SI24) probiert (liefen auf dem alten Motor beide problemlos). bei beiden exakt das gleiche Spiel
:-D(
Da das Wetter im Moment nicht wirklich zum schrauben einlädt, such ich erstmal Ideen, bevor ich den ganzen Motor zerpflücke.(und das müßte ich draußen machen,grr)
Ich würde spontan auf Kurbelwellensimmeringe oder sonstige Nebenluft tippen.
Der Motor ist wohl neu aufgebaut worden. Satz hatte ich runter, der ist ziemlich gut.
Hat irgendjemand ne Idee für mich? :love:
Ciao,Marcus
Bearbeitet von sprintmix
Eine Idee hätte ich für Dich, nämlich dass Du Dir die Antwort bereits schon selber gegeben hast: Siri am Anus = Motor auf! Ist das typische Chocke-Syndrom: Mit Chocke gibst Du dem Motörchen mehr Benzin, somit läuft das Teil mehr oder minder mit der angesogenen Falschluft. Vergasernebenluft scheidet ja demnach aus, da Du schon div. Vergaser probiert hast. Also meine ich: Neue Siri's rein und gut is. Bei dem Scheisswetter kommt ja eine Motorzerlegung gelegener als im warmen Frühlingswetter...
Zürich aktuell: 5 minus bei akutem Schneefall :uargh:
    • Sodele…. Den vorderen hab ich mal soweit fertig…. Aktuell noch das falsche Material…. Aber…. Lasst hören… das was ich gerade habe ist epdm und so Gummi mäßig. Wenn ihr moosgummi wollt in 2mm…. Besorge ich euch das
    • Falls du noch eine (ranzige) Sitzbank brauchst, kannst dich melden...
    • Beschreibung: New old stock, ohne Rost etc. Preis: 130 Standort: Bad Honnef [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
