Hallo Leute,
mittlerweile ist der Motor meiner VBB neu gelagert und abgedichtet, nun werden neue Kupplungsbeläge eingebaut.
Nun folgendes (wahrscheinlich eine Kleinigkeit):
Die oberste Kupplungsscheibe (Kork nur auf einer Seite) hat bei den Aussparungen, welchen in den Kupplungskorb greifen, eine "T-artige" Form.
Die alte Scheibe sah allerdings exaxt gleich aus wie die Kupplungsscheiben drunter. Die Neue Scheibe bringe ich nicht rein in den Korb. Muss da nachgearbeitet werden und der "Steg" einfach entfernt werden?
Und weil ich so neugierig bin: Welchen Zweck erfüllt dieser "Steg"?
Vielen Dank,
grüsse Michael!
Das "T" verhindert, dass der Kupplungskorb "aufklappen" kann. Wenn deine originale Kupplung diese nicht hatte und/oder du keinen Monstermotor fährst, feil die überstehenden seitlichen "Nasen" weg. " :-D "
Bearbeitet von athanasius
Oder Kulukorb einfach im Schraubstock etwas quetschen, aber nur einen Hauch, dann sollte der Belag auch ao reinfallen. Hab das sicher schon 20x so gemacht.
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
