Verkaufe eine nagelneue, unbenutzte Feder eines Sebacstoßdämpfer (hinten) für Vespa PX, V50, Rally usw. in weiß (kunstoffbeschichtet oder lackiert, keine Ahnung).
Preis: 5 ? plus Versand nach Wahl (Päckchen/Paket).
Geht aber wunderbar mit dem Originalstoßdämpfer, fahr sowas schon seit ca. 4 Jahren. Nicht zu hart, wie die Taffspeedfeder, aber doch härter. Und reicht für eingeschränkte Bewegungsfreiheit von Mikuni und JL Perf. :-D
