Hallo zusammen, bräuchtemal eure Hilfe.
Wie schon gesagt, geht mein Rücklicht an meiner PX nicht mehr.
Die Kabel soweit sichtbar habe ich überprüft und auch an zwei Stellen neu verlötet, Birne kann nicht durch sein, da ich LED´s habe!
Die Bremsleuchte funktioniert ohne Probleme.
Kann mirjemand kurz und knapp das Prinziup der Elektrik erklären?
Wo gehen die Kabel von der Zündung hin bevor sie am Rücklicht ankommen!
Oder gehen die direkt zum Rücklicht?
Schonmal Danke!
Schrotti?!?
Die Kabel kommen von vorne vom Lichtschalter. Am RüLi nix vertauscht (Masse / Plus)?
Kommt noch Strom an? Wenn ja: Birne nicht kaputt, aber LED ...
Fehler gefunden!
Danke an dieser Stelle an Cunilingus, der um 22 Uhr gestern Abend zufällig vorbei schneite und sofort wusste was Sache ist! :-D
Gürgen hatte beim zuasmmenbauen der Lenkerabdeckung ein Kabel falsch angeschlossen! :grr: :-D
Fehler gefunden!
<{POST_SNAPBACK}>
GÜRGEN!!!
wos_armee_056.gif Nee: SCHROTTI!!!
... der Kerl könnte auch mal was selber machen ...
Aber so is' einfacher: Macht man wenigstens nix (selbst) kaputt ... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hatte nichtmal vor, die Kabel zu machen, das war ganz alleine seine Idee, also ist er auch Schuld! ;-)
Ich sage immer Tritt keinen Esel der Läuft! Hat ja schließlich vorher alles funktioniert! Nur halt anschließend nicht mehr! :-D
