Will die Lager der Hauptantriebswelle austauschen, nun meine Frage:
Muß ich zuerste die Hauptantriebswelle herausschlagen und dann die Kronenmutter öffnen oder umgekehrt.
Im Moment geht beides nicht ohne Gewalt. Hab versucht die Kronenmutter mit einem Durchschlag zu lösen aber rührt sich nichts.
Danke für die Hilfe.
Hans
Wenn Du schon probiert hast, die Welle aus dem Gehäuse zu treiben, hast
du wohl die Bremstrommel schon ab.
Wie hast du das gemacht, ohne die Kronenmutter zu entfernen ?
Zum Austreiben der Welle darfst du keinesfalls mit einem Stahlhammer
auf die Welle kloppen.
Entweder mit einem Gummihammer oder einem Holzstück gezielt auf die Welle schlagen.
Die Kronenmutter dazu entfernen, sonst beschädigst Du evtl. das Gewinde.
Bremstrommel ist bereits ab, meine die Kronenmutter die das Lager fixiert, könnte auch Sicherunsmutter sein, die aussieht wie eine Kronenmutter.
Es ist eine Sicherungsmutter, da ist ein Splint durch der auch durch die Welle geht. Der muss vorher raus. Dann die Mutter mit 22er Schlüssel abschrauben. Nun Welle rausschlagen wenn der Motor offen ist. Wenn der Motor bereits geöffnet ist, wird es nicht einfach die Mutter zu lösen.
Nach dem Zusammenbau peinlich auf die Welle achten, die darf keine seitliche Belastung kriegen, sonst ist gleich das Lager geschrottet.
    • Aso luk ich dachte es geht um 24/72  für das gibts ein 21er 👍🏻
    • Kiste ist von meinem Bruder, ich denke es ist der normale Zieh-Choke. Kann ich den behalten und den Weg verlängern?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/chokehebel-fuer-vespa-vnb-ts-150-vba-super-180-200-rally-px-80-200-pe-lusso-98-my-11-t5_26217800?usrc=choke   Du meinst vermutlich diesen   https://www.sip-scootershop.com/de/product/chokehebel-sip-fuer-ziehchokeumruestung-bei-trommel-flachschiebervergaser-fuer-vespa-125-vnb-ts-150-vba-super-160-gs-180-ss-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_26216850?usrc=choke   oder was meinst du mit Betätigung?
    • Als ich vor puhh... 18 jahren beim stockacher Pfingsrunn mit dem damaligen "Pornstarsclub" war, ist einer von uns bei nem anderen Club wohl bissi frech geworden... Ich war bei uns an den Zelten, als derjenige zurück kam, hatte er ein blaues Auge, dann war der Kaas bissen!
    • Der FMP hatte wohl wieder 500ml Lack zum Frühstück
    • Das funktioniert leider nur, wenn der Betroffene sein Fehlverhalten einsieht und die Hilfe annimmt. Dafür ist er noch zu tief in seiner Bubble gefangen. Entzug von Aufmerksamkeit wird helfen, die sucht er ja grad wieder.
