sägen möchte ich da ja eigentlich nicht:
reicht der querschnitt da bei euch so für 'nen ordentlichen motor?
Der zieht ja auch durch den Holm usw?
<{POST_SNAPBACK}>
heee, ich hab keine rostlöcher, durch die er da "am bauch" ansaugen könnte! :-D
danke für die abschätzungen!
also wenns die gummigriffe an den enden einstülpt muß ich mir was überlegen! :-D
schon wieder so einer, der seinen schönen o-lack roller mit so einem drecks px/t5 motor verasselt :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: .
junger mann, fahren sie doch bitte mit dem original motor :-D;-);-):-D;-) oder die GSF-oldiefahrergewerkschaft macht eine zwangsenteignung :-D .
und sogar mit wakü, hasts abgedrehte lüra gesehen auffm bild? :-D
ed:
ja, ich weiß dass der zkopf falschrum drauf ist. aber das war ich nicht, der motor is schmutzig, den fass' ich nicht an! :-D
außerdem schnippelt der nop da ja keine fußballgroßen Löcher rein.
garkeine! :-D
Klingelkasper (Wideframebefreiungsfront - Sektion Nord)
spalter!
Es muß ja nicht immer die Blechschere sein um nen Roller zu verschönern. So ein Garelli reicht völlig. :love:
Bei meiner VBB ist das Loch viel größer... :-D
Hab diese Strebe gar net drin...hoff das reicht dem 30er...fahr ja sowieso Schwingsattel... :-D
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
    • Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser.   Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic)   Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
