aloha. ich hätte gerne bitte danke:
die maße des rings an der vorderachse rechts, der unter der kappe mit dem "soft-6kant" das lager fixiert,
bilder der achse vom g-fach-klappenriegel (splint? schraube mit mutti?) und der feder, die ihn zuhält (aus ner alten holzwäscheklammer?)
und nochwas, hab ich aber vergessen grade.... :plemplem:
ach ja:
hab 19 große kugeln (unteres lenklager) und 28 kleine (oberes) - kann das jemand bestätigen oder haben sich welche versteckt?
ed:
19 Stück Ø 8 mm
soweit so gut. werd' oben mal nen px/t5 lagerring probieren, siehe da.
also bei "unten 19x 8mm kugel" vertrau ich dem t4. oben scheint das der px zu passen, hab ich jetzt auch mehrmals so gelesen.
fetter reifen. :-D
ja, schöne dicke ballons.
willst nicht auf eine 10" sternfelge umrüsten.
na dann hätt ich gleich ne pk-gabel nehmen können und den motor auf 10" lassen... neeeee!
kommt optisch schöner
bzw. ganz auf 8" umrüsten.
äääh, is schon 8" - aber nicht weitersagen! :-D
meinst du diesen ring?
yo
war der etwa nicht dabei? :-D
nee, null. inzwischen hab ich in dem 2m³-karton einiges schönes gefunden, aber bei der scheibe schaut's essig aus.... danke für's messen!
hm, such noch mal :-D
die schwinge war doch in so nem gefrierbeutel drin meine ich.
könnte mir echt nicht erklären wo das hingekommen sein soll.
hier aber die masse:
aussendurchmesser: 34mm
innendurchmesser: 26mm
dicke: 3mm
Bearbeitet von jochen0407
klar such ich nommal - ich mach ja tag und nacht nix anderes! :-D
danke für die maße, jetzt fehlt nur noch die feder vom gepäckbackenriegel... :-D
ed:
jochen, du weißt daß das ein bis drölfzig biere gibt demnächst, ne?
hehe, und für dieses bild ein bier mehr? :-D
ich schulde dir eh noch ne hinterradmutter :-D
vielleicht kannst du damit was anfangen
edit: die maße der scheibe oben sind von ner vnb5t.
denke aber, dass die identisch sein müssten
ich ahne wie die feder aussieht.... aber da du wahrscheinlich nicht die achse rausmachen willst um mir die feder alleine zu fotografieren, werd ich mir was überlegen.... danke!
ed:
iiiiiih! der kopf von deinem verschluß is plastik? igitt! :-D
Eine Antwort noch auf Deine Frage:
"hab 19 große kugeln (unteres lenklager) und 28 kleine (oberes) - kann das jemand bestätigen oder haben sich welche versteckt?"
LENKKOPFLAGER
28 Kugeln für obere Lenkkopflagerschale (14246 Oben Kugel 5/ 32? ...... 28 )
19 Kugeln für untere Lenkkopflagerschale (S.6380 unten Kugel 5/ 16?... 19)
was wären 7,937mm und 3,968mm - paßt!
so, danke und schönen abend noch! :love:
mußt eh nicht, ich such mir schon was. und im karton auch nommal. der is nur in der arbeit und ich bin krankgeschrieben, muß noch ne stunde warten bis ich hingeh :-D
ed
NEUN euro, blindfisch! :heul:
ed:
so, danke nommal, jochen - wenn man weiß, nach was man suchen muß, dann findet man's auch. alles da!
