Habe da ein Problem mit meinem 177 Pinasco Grauguss. Wie ich heut die Kolbenringe montieren wollte, musste ich leider feststellen das der untere Kolbenring vom Durchmesser her breiter ist als die Nut im Kolben. Der L-Ring passt wundervorzüglich.Der Zylinder ist schon ein etwas älteres Fabrikat, die Kolbenringe hab ich neu bestellt. Kann es sein, das der alte und der neue Kolben vom Pinasco 177 Grauguss verschieden sind??????????????????????????????
Den 177er in GG gibts doch schon lang nicht mehr. Der Neue ist aus Alu. Wer hat denn deinen Kolben hergestellt? Wahrscheinlich hat Pinasco den Hersteller gewechselt...
Ist's ein Normaler, oder ein DV?
Frag den Händler, wo du die neuen Ringe her hast mal, welcher Hersteller den neuen Pinasco-177-Kolben herstellt. Ev. ist das nicht Asso?
  • 16 Jahre später...
ich häng mich da mal an
hab hier einen 177er pinasco grauguss wo der obere kolbenring von der stärke her dünner als der untere ist.
wo bekomm ich den/die ringe her?
@ss90
Der obere Kolbenring ist als L-Ring ausgeführt. Sind für Alu-u. GG Zylinder bis 2014 die gleichen Ringe. (Pinasco 25173475)
Gibt es z.Z. günstig bei officinatonazzo.it              Art.Nr. 3881
Bearbeitet von tingeltangeltoll
    • Das musste ich jetzt 3x lesen, bis es geklickt hat.
    • Das Schöne bei Motoren mit Leistung ist ja, dass sie eigentlich gar nicht soviel mehr verbrauchen. Klar, artgerecht gehalten schlucken die schon was, aber bei "normaler" Fahrweise bspw. über Land und mit passender Übersetzung lässt sich auch ein 22-25PS Motor mit grob 3,5L/100km bewegen. Da verbraucht mein 75er DR in der Stadt nicht viel weniger.
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
