ich glaube schon das das möglich ist...haben sich schon einige Leute selbergemacht mit solchen Aufschäumkapseln.
Hab mal ne Frage....wird das dann annen Luftfilter angeschlossen?Oder direkt anne Ansaugstutzen?
mfg MaSh
denke nich, dass das wirklich was bringt außer einem fresser.
nos wird dazu verwendet um mehr sprit bei gleichem brennraum verbrennen zu können, da die bedüsung aber immer gleich bleibt magert das gemisch lediglich ab und man bekommt so gut wie null mehrleistung.
außerdem sind diese sahnekapseln ausem baumarkt zu klein.
ich nutz die immer nur auf paddys mit einem luftballong, sau lustig das ganze :-D
MfG FoX
Sind in den Sahnespendern nicht CO2 Kapseln drin? Oder ist da wirklich wie in der Ebaybeschreibung N2O drin? Ich kanns nicht glauben. Klärt mich also bitte mal auf.
Ich kenn diese Kapseln vom Gotcha und da wird definitiv mit CO2 geschossen. Nur würde CO2 im Motor ja sicherlich nicht zur Leistungssteigerung beitragen... :-D
Gruß Dirk
das Funktioniert wunderbar mit dem Nos ist halt viel zu kurz..
habe das auch schon zu genuge an meiner Kiste gemacht...
Wir haben beim ersten versuch einfach den originalen Sahnespender von Mutti
genommen.. 2 Kapseln auf einmal rein und damals gleich nen Abflug auf 1nem Rad
gemacht.. :-D
damals zu 2 auf der Kiste gesessen 3 Gang bei 30 ungefähr... Choke rein...
vollgas durch meinen 34 VHSA brach die Ströhmung fast ab und er grollte nur noch..
dann "gas marsch" und momentan war die Kist aufm Hinterad. Mein Kumpel ist gleich
abgestiegen und in den Busch gerollt. Ich musste hinter der Kiste herspringen
nur noch Hände am Lenker.. :-D damals dachte ich meine Zehen wären
alle gebrochen... also das geht auf jeden Fall hört sich halt an wie wenn de mitm Hammer
den Kolben treiben würdest... aber mein malossi hat das ohne jeglich plesuren
überstanden ....
Ps. wo das gas reinkommt ist Absolut scheiß egal...
gruß www.wu12.de
gemacht.. :-D
überstanden ....
gruß www.wu12.de
<{POST_SNAPBACK}>
:uargh:
Auf die Beschreibung des Funktionsprinzips von NOS-Systemen wird hier verzichtet, jeder der sich für ein solches System interessiert, wird dieses kennen.
Der verkäufer offenbar aber nicht... :-D:-D;-)
jan
@Seep
was willste damit sagen :uargh:
hast wohl zuviel von dem guten Gas gezogen.
Solch eine kacke kannst dir echt sparen du sepp du
ich schreib doch nur die erfahrung mit dem zeug!
hab das ganze auch schon öfters verbaut, 2mal inne plaste und einmal inne px. allerdings eben die "sparvariante", sprich sowas wie aus der auktion... hab das ganze mir dann allerdings so umgebaut, das ich das gas durch die düse einer alten billig-revel-airbrush pistole in den ansaugstutzen geleitet hab und die dann anstatt farbe eben mehrbenzin eingespritzt hat. ging eigentlich relativ problemlos (wenn man die düse eingestellt hat...) mehrleistung iss echt witzig... nur haben die kapseln absolut 0 standzeit...
michi
michi
<{POST_SNAPBACK}>
Geile Idee, das! Respekt! Man muß sich nur zu helfen wissen... :-D
Jan
überstanden ....
gruß www.wu12.de
<{POST_SNAPBACK}>
nette schwarze fuffi. hat die den o.g. malossi mit kaufhauslachgas ausgehalten?
andere frage: wassn das für ein leckerer 5 überstrom-zylinder mit geteiltem auslass? hast du den verbaut?
respekt für den wagemut.
ne den habe ich net drauf auf der fuffi da is en 100 er Pinaco drauf...
bin aber net begistert von dem guten Stück hätte gleich auf Malossi umbauen sollen..
die Fuffi hat jetzt grad mal 50 Km drauf... und kein Bock mehr drauf....
habe damals die Blaue 200er hier gefüttert..
ging echt wie Schmitts Katze das Teil.
hätte ich nie gedacht... haben dann an einem Tag 20 Kapseln verfeuert...
dann sind wir auf Sauerstoff pur umgestiegen.
Zündung zurück gedreht und ohne Vergaseranpssung einfach mal rein...
und die Kiste lebt immer noch. :grins:
greets
tja von nix kommt nix...
ist mir persönlich ja egal das Rollerzeug ist eh so billig
was solls wenn da mal was drauf geht :-D
ich muß auch noch sagen wenn
ich bei mir den choke ganz ziehe dann bekommt er soviel Sprit
dann könnte man meinen das plötzlich die düsen fehlen
darum lebt auch noch alles... :grins:
gruß Wu
