Bin recht unmodern-wie schreibt man das denn?
Kommt doch von "Chilli"-oder?? :-D
Neenee, das passt schon. War jetz nur von mir so... :-D:wheeeha:
,..pennah!
Das ist jetzt um diese Uhrzeit(und bei diesem Wetter...) Nina "Bumspalme"s Lieblingsplatz.
Da wird sie nun bis zur Dämmerung hocken,auf die Wiese glotzen und sich die eine oder andere saftige Maus genehmigen-die sie dann demonstrativ vor mir im Wohnzimmer auskotzen wird-wie gestern abend z.B....
Also um nochmal auf die piss- probleme zurück zukommen, mein hilfsmittel für teppiche ,sofas, pflanzen und alles was verunstaltet wird, ist handelsüblicher glasreiniger mit zitronen duft ( gibts auch als badreiniger aber das mögen die polster meist nicht ) :-D
was wunder wirkt sind diese ekligen lufterfrischer mit zitrone, aber eher für draussen, also das fenster problem, weil der gestank ist in geschlossenen räumen schwer zu ertragen!
Das GSF weiß ja alles ....
Bei unserer Krümi scheint eines der Augen nicht mehr so zu "funktionieren". Während die rechte Pupille sich bei Lichteinfall zu einem schwarzen Schlitz zusammenzieht, bleibt die linke Pupille "offen". Funktioniert allerdings auch andersherum, die rechte Pupille wird größer, links ändert sich aber nichts oder nur sehr, sehr langsam. Probleme scheint sie aber nicht damit zu haben.
Kennt das Problem einer?
Möchten ungern mit ihr zum Arzt, da sie momentan so "handzahm" ist. Und jau, sie ist schon ein wenig "älter"... :-D
Wenn sie schon was älter ist, kann sein, dass das linke Auge mehr oder weniger erblindet ist: Die Netzhaut "merkt" nicht mehr den Lichteinfall - die Pupille reagiert dann nicht mehr. Krümi hat sich wahrscheinlich langsam dran gewöhnt und kommt gut damit zurecht. Wie alt ist sie denn?
Vielleicht wird sie zum Chamäleon...da weiß das eine Auge ja auch nich was das andere macht :-D
Komm Du mir nochmal in unseren Garten, da weiß Dein rechtes Auge auch nachher nicht mehr was Dein linkes macht, Duuuuuuuuuuuu :-D
Danke, das gleiche hab ich auch schon befürchtet... Sie (und ihre Schwester) ist/sind 13... Ich hab die beiden seit sie ca. 3 Wochen alt waren. Da hängt man schon ganz schön an den Tieren.
Heute Morgen hat sie zumindest noch die Tanit verdroschen, also kann es ihr gar nicht soooo schlecht gehen. Lag auf der Lauer hinter der Tür und als Tani durchging gabs Keile. :-D
Ja, mach dir mal kein Kopf - du findest das wahrscheinlich schlimmer mit der einäugigen Blindheit, als sie selber. Sie muss ihr Futter ja nicht jagen und zum Verdreschen der anderen reichts ja noch. Aber klar - 13 Jahre Zusammenleben - da hängt man schon an den beiden. Aber wenn sie sonst noch fit ist, kann sie doch noch ein paar schöne Jährchen haben!
Das wird dann aber sicher wieder eher an Deinem Gatten und den Stubbies liegen :-D
falls jemand nicht ins verkaufe topic schaut, hier ist die vollgasfeste Mietze:
Dann zieh mal nen Hunni ab für einen neuen Sitzbankbezug.....
Die Muschi trainiert wohl für ESC :-D
ich glaub die Mietze äfft mich einfach nach,
abends sitze ich so gelegentlich im Wohnzimmer auf meiner Maschine. :-D
das ist eher 'ne Samtpfote, da ist nix passiert. :wheeeha:
ziemlich niedlich, was man so von den kleinen sieht. :-D
die im Baum habe ich nicht wirklich erkennen können.
heute vor der Tür, zum Auspuff anpassen:
Ich hab sie auch erst nich gesehen, hab dann eben aber nochma genauer geguckt und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen :-D
,..pennah!
okay, jetzt habe ich es auch mal vergrößert :-D
und alles klar, mit dem Hinweis ist da in der Tat eine fliegende Mieze auszumachen.
danke.... :wheeeha:
Trauere um meinen geliebten kater tiger, der mich heut nach über 16 jahren verlassen hat.
    • Man glaubt es nicht, aber hier macht Länge wirklich etwas aus!
    • Wenn die 19° sauber geblitzt und eingestellt waren, sollte der das abkönnen. Temperatur und Verdichtung sind bei einem Polini ja nun nicht auf's Äußerste ausgereizt. Du kannst aber auch völlig problemlos auf 18 oder 17° gehen.   Hast du die Düsen vermessen? Falls nicht, wird hier recht sicher der Fehler liegen. Ebenso sind große Düsensprünge, wie von dir beschrieben 88 auf 95 ziemlicher Aktionismus. Der nächste Schritt wäre eher, auf 90 zu gehen. Bei dem kleinen Vergaser macht das schon viel aus.   Mein Rat, bevor du weiter machst: besorg dir diesen Satz aus China, in deinem Fall 0,5-1mm. Und dann gerne berichten, wie groß die Ausreißer waren.
    • Hallo zusammen,   über Umwege bin ich nach Angaben zu Produktionszahlen einer PX 150 gefragt worden, damit die in der Schweiz eine Zulassung bekommen kann. Die Erstzulassung war am 14.09.2007 in den Niederlanden von wo ei dann 2023 von letzten Vorbesitzer in Deutschland zugelassen und bis 12/24 auch gefahren wurde. Jetzt soll sie in der Schweiz zugelassen werden und die Behörden dort möchten einen Nachweis, dass von diesem Modell ZAPM511xxx mit der Motorpräfix VLX2M im Jahr 2007, also der Erstzulassung weniger als 500 Modelle hergestellt wurden. Warum auch immer das relevant ist, vielleicht gibt es hier Eidgenossen die hier was beitragen könnten.    Je nach dem wo man nach Produktionszahlen nach Modellnummern sucht, kommt nur missverständliches dabei heraus. Nichts was man einer Behörde als Beleg zeigen könnte. Insbesondere die Kombi ZAPM mit VLX2M ergibt nur Nonsens. Natürlich könnte der Motor mal getauscht worden sein, doch soweit ich das weiß sieht der Roller eher nicht verbastelt aus. Damit das keine Odyssee wird und der Roller auch in der Schweiz gefahren werden kann nutze ich dann eben die GSF-Schwarmintelligenz, weil das GSF weiß eh immer alles.
    • Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen,das ihm die 19 Grad auf Dauer zu viel wurden
