alter Märchenonkel. :-D
hier ist alles schnuffig, jetzt ist es nachts endlich so warm, das man barfuss und im T-shirt draussen mit den
Miezen und ein paar Bier abhängen kann. Maunz, da habe ich mich den ganzen Winter drauf gefreut,
das es nicht so krampft draussen und man locker mit den Prellern die Nacht geniessen kann.
Alles okay immer noch mit denen, immer noch 5, die stehen jetzt auch auf Hühnerbeine, ist auch nicht teurer
als so eine Dose, so ein Hühnerbein, Karmamässig vielleicht nicht so toll, ich will gar nicht wissen, wieviel Hühner
ich hier schon durchgayzogen habe.
maunz.
maunz.
Grmmpf...hier ist Meg White in voller Pracht;der Jack White ist leider einfach mal so stumpf und tot umgefallen...blöde!
Und die olle "Bumskatze" sagt : "die schnappe ich mir morgen mal-nach dem Maulwurf und der Wühlmaus und..."
Moinsen,-
ich habe auch ein Kätzchen, aber das ist leider nicht so schön wie eure.....
:-D( :-D( :-D( :-D( ;-)( :-D( ;-)(
Langhaarfell rockt ja wohl überhaupt nicht. :puke: :puke: :puke: :puke:
MFG Bergfick
Wär mir momentan aber lieber wie die meine - die haart nämlich zzt. wie SAU, wenn mir einer hilft sie stillzuhalten rasier ich sie!
Und für alle Tierschützer: ich versprechs, ich kauf den teuersten Sunblocker!!
Ist doch nur ein Wiesel...
Trotzalledem und wilden Raubzeugs hier hab ich die Hoffnung langsam runtergeschraubt das unser feiner Kater jemals wieder auftaucht. Seit Mitte Februar ist er wech, nach 12 Jahren einfach über Nacht verschwunden.
Ich hab mich echt saumäßig durch die Büsche geschlagen und alles in 1km Radius abgesucht. Nix gefunden. Mich plagt eben immer noch die quälende Ungewissheit.
Hatte immer die Befürchtung bei einem Tierfänger gewalttätig werden zu müssen, war aber auch keiner da, kein Hinweis oder ähnliches.
Nö, glaub nicht, daß das ein Wiesel ist. Das ist ein Keinohrhase!
Und das ist nochmal unsere Leni :-D
...da wär auch mal wieder Rasenmähen angesagt...sonst kriegt die Katze noch ´Nacken.... :-D
So... wenn sich nichts ändert, kommt hier bald Katze Nummer 3 ins Haus...
Im moment noch zu klein, das Katerchen. Rot getiegert, und hat Perser und MainCoon im Blut.
Wenn er dann gross ist, sieht er vielleicht in etwa so aus:
Klick
wollt euch auch mal meine kleine "dicke" vorstellen.
Ist mittlerweile auch schon 10 Jahre alt, merkt man ihr aber gar nicht an :-D
Hab ich das verwegene Vieh hier schonmal gepostet? Der Kumpel ist ein schwer räudiger Kater. Die hängen immer zu zweit bei meinen Eltern rum.
Sorry das jetzt zwischen den ganzen fröhlichen Fotos das hier kommt, ich hoffe trotzdem auf eure Hilfe.
Also, eine von meinen 2 ist heute von dem Dobermann vom Nachbarn getötet worden. Scheiß Geschichte, darum will ich mir hier ein paar Tipps holen, bezüglich Anzeige usw.
Um halb 11 hab ich die kleine rausgelassen, und um 11 hab ich sie mit gebrochenem Genick in ihrem eigenem Blut mit Fellstückchen auf der Straße liegend gefunden. Im Umkreis von 3 Metern war alles voll mit Blutflecken, also muss es ein Hund gewesen sein, sonst könnte sie ja nichts so herumschludern. Die Nachbarn "glauben" nicht das ihr Dobermann das war, jedoch haben sie ihn den ganzen Tag lang gesucht. Der Hund ist auch schon auf einen anderen Nachbarn losgegangen.
Wie sieht es da mit rechlichen Schritten aus? Ich werd mich wohl sehr zusammenreisen müssen diesen Drecksköter das nächste mal nicht zu überfahren. Obwohl, können die mir dann was anhaben?
Danke schon mal.
:-D , Daniel
Oh weh. Mein Beileid. :-D
Wenn du keine Zeugen oder Beweise hast, wie Blutspritzer an den Pfoten vom Hund, o.ä. und keine Zeugen, wird es wohl sehr schwer werden, da rechtliche Schritte einzuleiten.
So lange du da nix nachweisen kannst... kannst du dass wohl eher vergessen.
Zettel aushängen oder so, damit findest du vielleicht Zeugen.
    • Irgendwo gab‘s doch mal ein Topix zur Verstellung des Zündzeitpunktes…  finde ich aber nicht mehr, darum frage ich hier mal.  Ich habe das Gefühl, dass meine Zündung zickt im oberen Drehzahlbereich unregelmäßig: Malossi Vespower auf DC umgelötet.  Ich schiele schon länger auf die Vape Fully DC.  Brauche ich beim Box-Auspuff zwingend die Verstellung oder lieber die Touring-Variante mit festem Zündzeitpunkt?  Aktuelle Drehzahl-Max bei ca. 9000U/min, „Reso-Einstieg“ bei 5000U/min, Leistungsmax bei ca.7200 U/min (33PS). Ziel: Leistung und Kurvenform erhalten, frühes Drehmoment, Vollgasfest, „schneller Reiseroller“… Sonstiges Setup: Malossi-MHR bearbeitet, 30er TMX auf V-Force, Malossi-Box bearbeitet, E-Pumpe und das übliche halt. was meinen die Experten? Ist eine ZZP-Verstellung sinnvoll und notwendig?
    • eine KI würde dazu sagen:    AS-Mischrohr: Das AS-Mischrohr wird häufig in PHBH 30 mm Vergasern verwendet und ist für Zweitaktmotoren konzipiert. Es beeinflusst die Gemischbildung im Bereich zwischen Viertel- und Dreiviertelgas. Ein Nutzer erwähnt, dass die PHBH-Vergaser sowohl für Zwei- als auch für Viertaktmotoren angeboten werden und sich hauptsächlich durch das verwendete Mischrohr unterscheiden.  GSF - Das Vespa Lambretta Forum AV-Mischrohr: Das AV-Mischrohr findet vorwiegend Verwendung in PHBH 28 mm Vergasern und ist ebenfalls für Zweitaktmotoren ausgelegt. Es beeinflusst die Gemischaufbereitung im Teillastbereich. Allerdings kann die Verwendung eines AV-Mischrohrs in einem PHBH 30 mm Vergaser zu einer Überfettung im unteren Schieberbereich führen, da es etwas kürzer als das AS-Mischrohr ist.  wiki.germanscooterforum.de AQ-Mischrohr: Das AQ-Mischrohr wird in PHBL-Vergasern mit Durchmessern von 22, 24, 25 und 26 mm eingesetzt.Wie bei den anderen Mischrohren gibt es auch hier verschiedene Größen, die das Gemischverhältnis im Teillastbereich beeinflussen.  wiki.germanscooterforum.de   Zusammenfassend ist die Wahl des passenden Mischrohrs entscheidend für die korrekte Gemischbildung und somit für die Motorleistung. Die Mischrohre AS, AV und AQ sind jeweils für spezifische Vergasermodelle und Motorentypen ausgelegt, wobei AS häufig in PHBH 30 mm Vergasern, AV in PHBH 28 mm Vergasern und AQ in PHBL-Vergasern verwendet werden.
    • Möglich wäre: Den Chiemsee entlang, dann nach Ruhpolding (Chiemgau Arena - Biathlonstadion) rein - Durch die Chiemgauer Alpen nach Reith im Winkl - Dann nach Kössen und weiter nach Sebi. Nun hat man die Wahl entweder runter nach Oberaudorf und wieder zurück zum Ausgangspunkt - Oder über Wildbichl nach Aschau und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Das wären geschätzt so ca. 200km, nicht die höchsten Pässe aber die Gegend ist sehr schön.
    • Los getz schwatten Humor raus.....!
    • Das ist der passende Kabelbaum.....den ich verbaut habe. 2-poliges Zündschloss. Mit "Licht einschalten" wäre natütlich blöd....... Kann ich den Strom auch mit einem (welchem ) Relais trennen, oder ist das nicht möglich? Viele fragen, aber ich bin eben kein Elektriker.....Strom ist für mich ein Fremdwort Dank für´s Licht ins Dunkel bringen!
