Alter Junge.
Ich wünsche dir nach nach 17 Jahren alles Gute auf deiner letzten Reise.:crybaby:
Heute Abend wird "Simba" durch einen Hausbesuch vom Tierarzt erlöst.
Bearbeitet von tittndidi
oweh. Ich kanns nachvollziehen.
Hausbesuch hatten wir letztes Jahr auch...
Ist aber das "Beste" für den Maunz. So bleibt ihm der Stress mit dem Transport und der Praxis mit fremden Hunden und allem erspart und man kann hemmungslos flennen, ohne gleich die Herrchen/Frauchen der anderen zu Tode zu erschrecken.
Tapfer bleiben!
Genau so ist es.
Wollen ihm diesen Stress im Warteraum beim Tierarzt ersparen.
Unsere Kinder wollen bei diesem letzten Schritt auch dabei sein.
Begraben wird Simba im Garten.
Wir sehen es als Erlösung und nicht als Tot für Ihn.
Da muss man sein Ego einfach mal aussen vor lassen und nicht noch länger warten.
  • 5 Monate später...
Sie ist ja auch eigentlich nicht auf dem Tisch... Sie sitzt ja in der Schale.
Macht unsere auch so. Wenn sie mal auf dem Tisch sitzt, dann immer auf einem Platzset.
Als totaler Hundefreund und immer "mir kommt niemals ne Katze ins Haus"-Sager...ist es passiert 🙄 um Dezember sind wir wie die Jungfrau zum Kinde an Milli, eine etwas ältere Maine Coon Dame gekommen [emoji7] könnten kaum verknallter sein [emoji1]
IMG-20170106-WA0018.thumb.jpg.35e91f5307
IMG-20161214-WA0003.thumb.jpg.0b076e8f2e
Coonies sind klasse! Verfilzen nur gern im Frühjahr, also ordentlich bürsten oder einfach an den kritischen Stellen (sind bei jedem Pelzgesicht woanders) scheren lassen. Geht auch beim Tierarzt für schmales Geld.
  • 5 Wochen später...
  Am 8.2.2017 um 11:34 schrieb klugscheißer:
Der Türgriff an der Kasettentür geht aber mal gar nicht ...
Drückergarnitur, Herr Klugscheißer, so viel Zeit muß sein! Aber sonst hast Du recht !!!
Aufklappen
Du hast recht, ich kümmere mich zu sehr um den Aussenbereich und den Polini-Katzis.
Der Umbau innnen startet sobald die WF's fertig sind und alle Roller laufen.:cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
