Bin recht unmodern-wie schreibt man das denn?
Kommt doch von "Chilli"-oder?? :-D
Neenee, das passt schon. War jetz nur von mir so... :-D:wheeeha:
,..pennah!
Das ist jetzt um diese Uhrzeit(und bei diesem Wetter...) Nina "Bumspalme"s Lieblingsplatz.
Da wird sie nun bis zur Dämmerung hocken,auf die Wiese glotzen und sich die eine oder andere saftige Maus genehmigen-die sie dann demonstrativ vor mir im Wohnzimmer auskotzen wird-wie gestern abend z.B....
Also um nochmal auf die piss- probleme zurück zukommen, mein hilfsmittel für teppiche ,sofas, pflanzen und alles was verunstaltet wird, ist handelsüblicher glasreiniger mit zitronen duft ( gibts auch als badreiniger aber das mögen die polster meist nicht ) :-D
was wunder wirkt sind diese ekligen lufterfrischer mit zitrone, aber eher für draussen, also das fenster problem, weil der gestank ist in geschlossenen räumen schwer zu ertragen!
Das GSF weiß ja alles ....
Bei unserer Krümi scheint eines der Augen nicht mehr so zu "funktionieren". Während die rechte Pupille sich bei Lichteinfall zu einem schwarzen Schlitz zusammenzieht, bleibt die linke Pupille "offen". Funktioniert allerdings auch andersherum, die rechte Pupille wird größer, links ändert sich aber nichts oder nur sehr, sehr langsam. Probleme scheint sie aber nicht damit zu haben.
Kennt das Problem einer?
Möchten ungern mit ihr zum Arzt, da sie momentan so "handzahm" ist. Und jau, sie ist schon ein wenig "älter"... :-D
Wenn sie schon was älter ist, kann sein, dass das linke Auge mehr oder weniger erblindet ist: Die Netzhaut "merkt" nicht mehr den Lichteinfall - die Pupille reagiert dann nicht mehr. Krümi hat sich wahrscheinlich langsam dran gewöhnt und kommt gut damit zurecht. Wie alt ist sie denn?
Vielleicht wird sie zum Chamäleon...da weiß das eine Auge ja auch nich was das andere macht :-D
Komm Du mir nochmal in unseren Garten, da weiß Dein rechtes Auge auch nachher nicht mehr was Dein linkes macht, Duuuuuuuuuuuu :-D
Danke, das gleiche hab ich auch schon befürchtet... Sie (und ihre Schwester) ist/sind 13... Ich hab die beiden seit sie ca. 3 Wochen alt waren. Da hängt man schon ganz schön an den Tieren.
Heute Morgen hat sie zumindest noch die Tanit verdroschen, also kann es ihr gar nicht soooo schlecht gehen. Lag auf der Lauer hinter der Tür und als Tani durchging gabs Keile. :-D
Ja, mach dir mal kein Kopf - du findest das wahrscheinlich schlimmer mit der einäugigen Blindheit, als sie selber. Sie muss ihr Futter ja nicht jagen und zum Verdreschen der anderen reichts ja noch. Aber klar - 13 Jahre Zusammenleben - da hängt man schon an den beiden. Aber wenn sie sonst noch fit ist, kann sie doch noch ein paar schöne Jährchen haben!
Das wird dann aber sicher wieder eher an Deinem Gatten und den Stubbies liegen :-D
falls jemand nicht ins verkaufe topic schaut, hier ist die vollgasfeste Mietze:
Dann zieh mal nen Hunni ab für einen neuen Sitzbankbezug.....
Die Muschi trainiert wohl für ESC :-D
ich glaub die Mietze äfft mich einfach nach,
abends sitze ich so gelegentlich im Wohnzimmer auf meiner Maschine. :-D
das ist eher 'ne Samtpfote, da ist nix passiert. :wheeeha:
ziemlich niedlich, was man so von den kleinen sieht. :-D
die im Baum habe ich nicht wirklich erkennen können.
heute vor der Tür, zum Auspuff anpassen:
Ich hab sie auch erst nich gesehen, hab dann eben aber nochma genauer geguckt und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen :-D
,..pennah!
okay, jetzt habe ich es auch mal vergrößert :-D
und alles klar, mit dem Hinweis ist da in der Tat eine fliegende Mieze auszumachen.
danke.... :wheeeha:
Trauere um meinen geliebten kater tiger, der mich heut nach über 16 jahren verlassen hat.
    • Schön, dass du den alten Motor wieder hin bekommen hast. Ich hätte das nicht gemacht. Tecumseh ging Anfang der 2000er Jahre Konkurs, d.h. E-Teile werden knapp und uralte Dichtungen können durchaus Asbest enthalten. Und es waren die besten Motoren, solange sie nicht von Aspera in Lizenz gebaut wurden... Aber es gab zwischenzeitlich etliche neue Emissionsvorschriften, die vieles verbessert haben. In den 70er Jahren gab es zB noch viele (auch 2-Takt) Motoren, die man wegen Wartungsmängeln beim Grasfangbeutel (nachdem der erfunden war) leeren einfach weiter laufen ließ. In den darauf folgenden Tagen starb dass Gras an diesen Haltepositionen erst einmal ab (die Auspuffe waren zB zwischen Chassis und rotierendem Messer montiert, um die Lautstärke und die Abgase zu dämpfen). Das kennt heute keiner mehr. Aber damit die Motoren heute sauber laufen sind die Düsen im Vergaser immer kleiner geworden. In Kombination mit Ethanol im Benzin, das nach einiger Zeit beigen Gelée bildet und Anwendern, die das Wort Warten nur vom Arztbesuch kennen, ist das eine fatale Kombination. Aber Dank zusätzlicher "Diskusionen" wie "das CO2" wird uns töten und der Kölner Dom wird absaufen und dank neuer Akku Techniken hatte man nun eine neue Möglichkeit den Anwendern mit Benzingeräten "zu helfen": Fast alle Hersteller stellten die Produktion von Benzin-Motoren ein. Makita vor zwei Jahren (hat dabei auch gleich die Marke "Dolmar" beendet, also schnell noch die E-Teile Listen downloaden, solange es noch geht), Honda konvertierte 2024 sein einzig verbliebenes Klein-Motoren-Werk in Nordamerika zu einem Werk für ATWs, Stihl Amerika schloss sein Werk für ein paar Wochen (und bezahlte dabei die Arbeiter weiter, was in den USA unüblich ist) ... Briggs & Stratton (zu denen gehören viele bekannte Rasenmähermarken) war 2020 Konkurs gegangen, wurde aber aufgekauft. Der Markt ist im Umbruch/ auf dem Akku-Trip. Neue Rasenmäher im Baumarkt mit B&S Motoren findet man nur noch als Uralt-Restposten. Rasentraktoren gibt es praktisch nur noch mit Kawasaki und evtl. Kohler Motoren. Alles andere (inkl. Stromaggregaten) hat chinesische Honda-Nachbau Motoren für die man nicht einmal einen Vergaserdichtsatz kaufen kann. War es früher kein Problem ein Teil für einen B&S Motor von 1955 zu kaufen, weiß man nicht bis wann man ein E-Teil für aktuelle Motoren kaufen kann. Selbst bei Honda kenne ich nur noch das Werk in Frankreich. Wer also unbedingt einen Benzinmäher benötigt, sollte gut überlegen, was er benötigt. Ich habe früher auch mit Kabel elektrisch gemäht, aber zwei Kabeltrommeln für 80m Kabel ab- und aufzurollen hat auch immer ein Viertelstündchen gedauert. Und Akkus sind geil, weil sie sind wie eine Überraschungspaket. Ich habe Li-On Akkus von 2013 mit über 90% ihrer Kapazität im Einsatz. Aber ich gebe ihnen, was sie brauchen. Oder habt ihr im Baumarkt (oder selbst im Handy-Laden) schon einmal gesehen, dass dort alle im Regal liegenden Akkus regelmäßig geladen werden? Also wird im Herbst besonders günstige Ware eingekauft und der Kunde wundert sich dann im Folgejahr über die kurze Lebensdauer seines Akkus (mittlerweile sollten diese mindestens 1 Jahr Garantie haben). Oder man wirft ihm falschen Umgang mit dem Akku vor; dann kann man gleich einen neuen verkaufen. Oder der Anwender kommt nicht mit der Technik klar, schon weil die Anleitung nichts enthält; Beispiel: Wenn ich den Akku meines E-Bikes auflade, dann leuchten Akku und Ladegerät anfangs rot. Danach leuchten irgendwann einmal der Akku grün, aber das Ladegerät rot. Was das soll? In dieser Stufe findet das Ausbalanzieren der Akkuzellen statt und erst wenn dieses durch ist leuchtet das Ladegerät auch grün. Andere Ladegeräte sich hinterhältiger: Beides leuchtet grün, aber wenn man das Ladegerät einige Sekunden betrachtet, dann blitzt seine rote LED gelegentlich auf; erst wenn das aufhört, ist der Akku voll geladen. Dann gibt es vorsichtige Hersteller: Ist der Akku unter einer bestimmten Spannung, dann wird er nicht mehr geladen, weil sich in den Zellen chemisch etwas geändert haben könnte, was zu einem Brand führen könnte. Bei mutigen Herstellern leuchtet zwar die Fehler LED oder nichts, aber heimlich wird gelegentlich ein sehr wenig Strom zum Akku geschickt. Nimmt dieser den Strom an und steigt seine Spannung auf einen bestimmten Level, dann behandelt ihn das Ladegerät als wäre nichts gewesen... Ich werde für meinen Teil dieses Jahr wohl den Benzinrasenmäher in Betrieb nehmen, der schon seit zwei Jahren im Karton in meinem Bügelzimmer wartet. Ein bißchen viel Text, aber ich glaube viele sehen die Entwicklung nicht und vielleicht helfen die Akku-Tipps.
    • Antonalla: KLICK   Anfahrt: Antonella Pizza-Manufaktur. Podbielskistrasse 10 a. 30163 Hannover
