naja das an Möbel kratzen kann mehrere Gründe haben...
Entweder es macht denen einfach unglaublich viel Spaß
oder sie wollen irgendwie mitteilen, dass se unzufrieden sind
Manche greifen zu solch einen Spray das die Katzen abhalten soll...da habe ich aber auch öfter mal gelesen, dass die Katzen nicht mehr dran kratzen aber nun drauf pinkeln :-D ich habe deswegen keine Erfahrungen damit.
Ich würde versuchen bei einem kratzen die mit einem Wasserspritzer zu bestrafen, dann aber auch nur beim kratzen weil ja erst das der eigtl. Fehler ist, und wenn die Katz dann zum Kratzbaum/matte geht mit nem Leckerli belohnen...irgendwann schnallts auch die langsamste Katze :satisfied:
Was auch super ist, einfach mit was anderem ablenken an dem sie kratzen dürfen. Wir haben seit kurzem ein zusätzliches Kratz"brett" aus Pappkarton. Da ist ein Tütchen mit Catnip dabei, zum drauf und reinstreuen. Damit das Zeug nicht durchrieselt und überall in der Bude rumfliegt, habe ich die Unterseite mit Paketklebeband abgeklebt.
Sie bekommen es immer nur einen Tag, dann kommts wieder 2-3 Tage weg. Dann wirds nicht so schnell langweilig.
Hammer was dann los ist. :inlove::-D
Bearbeitet von Mozzer
Bei mir isses genau umgekehrt meine dicke Räuberin is den ganzen Tag freiwillig draussen unterwegs egal ob Sonne, Schnee, Regen oder Sturm aber zum :shit: kommt sie rein :sneaky: !!!
Habe einen alten Sortierkasten, unser Grisu muss jetzt richtig ackern, um an seine Lerkerlies zu gelangen, aber wir haben unseren Spass
post-1782-0-46839600-1359899673_thumb.jp
post-1782-0-40605100-1359899682_thumb.jp
post-1782-0-66801500-1359899694_thumb.jp
Ich habe hier den "Herrn Grau".
Ein saisonalbedingter Kater,der mich stets zur Winterzeit aufsucht.
Kurzes Klopfen an der Tür;einmal kurz angemaunzt-ab aufs Sofa.
Für gerne auch mal drei Tage des Durchlafens...
Noch ist er hier-er wird mich aber-wie seit drei Jahren-demnächst wieder verlassen.
Er meinte mal,daß er ab Frühjahr immer auf einer norwegischen Bohrinsel tätig wäre...
post-1405-0-28147900-1359904598_thumb.jp
ja alte®, hier auch noch - jetzt ists aber gut!
meiner ist wenigstens noch sexuell aktiv :wheeeha:
Jeden abend die gleiche leier wenn ich heim komm... von der treppe rauf übers hosenbein und pullover rauf aufm buckel, 5 minuten schnurren und aussicht geniessen.... dann will er aber auch schnell wieder runter
Immer wieder ein Wahnsinn. :-D
Wie kann er nur so unbequem liegen und trotzdem ca.20 Std am Tag schafen. :zzz:
Naja, mit 15 Jahren am Katzenbuckel kann man es schon gemütlicher angehenliegen.
post-29434-0-50879300-1363587721_thumb.j
Bearbeitet von tittndidi
  • Like 3
Sagt mal schnuppern eure Katzen auch so unheimlich gern an den Plastik Verpackungen von Toilettenpapier? Oder hat nur mein Kater diesen ominösen Fetischis?
Morgen,
jo den Fetisch hat unserer auch... der verdreht teilweise direkt die Augen!!! Das erste mal als ich das gesehen hab dachte ich, der hat
nen Schlaganfall... war aber dann doch nicht so.... :-D
Kann ich auch bestätigen. Bei uns wird das immer ordentlich "perforiert". Da könnte sie den ganzen Tag drauf rum beißen.
Dachte immer nur unsere hat so einen Plastik-Tick. Liebstes Spielzeug: Strohhalme.
und wie oft ?
habe mal gehört dass manche nur 1x am Tag etwas bekommen
andere morgens und Abends ?
oder den ganzen Tag / Garfield Syndrom
Unsrer bekommt morgens auch nass (wir kaufen meistens die Tütchen von den bekannten Firmen die im Angebot sind)
Trockenfutter steht den ganzen tag über rum... leider haben wir da unsren bissl verzogen, die Sau frisst nur noch das teure
InHomme... wenn was andres drin ist (haben alles schon probiert) dann fängt das Ding richtig zum randalieren an!!!
Sauffen tut er auch recht viel... aber entweder direkt ausm Hahn oder wenn ich vor seinen Augen frisches Wasser in die Schüssel tu und
ihm dan hinstell.... sonst rührt er das nicht mehr an!!!
Hört sich jetzt vielleicht alles bissl stressig an, aber ich bin mir sicher... ohne wärs auch langweilig!!!
Wenn unsere permanent Trockenfutter stehen hätte wären wir arm (spezielles Royal Canin Nierenfutter, das es nur beim TA gibt) und die Miez fett. Die würde ohne Pause fressen.
Wir rationieren das. Morgens und abends.
Hast du Katzen? Willst du Katzen?
Mein Kater, sehr klein und schmal (Russisch Blau) bekommt morgens frisches Wasser, Trockenfutter und die Hälfte einer kleinen Dose Nassfutter vom Aldi, wenn ich dann von der Arbeit komme, bekommt er dann die andere Hälfte der Dose.
Leckerli nur beim spielen.
das hört sich gut an, um mich rum haben fast alle ne Katze,
möchte mir in absehbarer Zeit auch eine Muschi zulegen
am liebsten eine graue Muschi mit etwas schwarzer Musterung :-D
so Richtung schneetarn gehend
Bearbeitet von schlubbi
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
