Also ich würde mal sagen dass der St0ßdämpfer wohl ne ganze Ecke zu hart für unsere Moppeds ist! Das ist doch ein Zentralfederbein,oder?
Wenn ich mir überlege,welcher Hebel(Schwinge) bei den Reismoppeds den Dämpfer zusammendrückt und was da bei uns drückt,glaube ich nicht das sich da überhaupt etwas bewegt! Die Feder ist ja schon mehr als mächtig!
Im LCGB-Forum hab ich auch mal von dieser Conversation gelesen, waren auch ein paar Bilder dabei. Aber angeblich bretthart und die Buchsen muss man so weit aufbohren, dass sie fast nicht mehr vorhanden sind.
Son Ding hab ich auch mal im Analfisting Forum gesehen. Ehrlich. Da ham sich die schwulen Engländer das Teil eingeführt und fandens glaube recht hart und gut.
Mal ehrlich. Wenn der Stossdämpfer grösser ist als der Motordeckel, dann ist doch irgendwas falsch. Wenn man dazu bedenkt, dass Sukram Äthopier ist und nicht mehr als 42 kg auf die Wage bringt, wenn er seine schwere Kampfkleidung incl. SA-Mütze trägt, dann weiss ich ehrlich gaysagt nicht, warum man solch einen Schwanzersatz an sein Karre schrauben soll ... zu mal man bedenken muss, daß besagte Piktografie nicht mal Aufschluss über die richtige Vergaserlage gibt.
Alllda.
Scheisse sowas.
Free Athopia da germania
Vergaser links schupsen wenigstens keine Pins aus dem Kolben, etc... !  :-D   :-D
Bin off in der Garage.....Rüssel vergrößern.....
<{POST_SNAPBACK}>
Falsch, dem Marco is das auch passiert - auf seiner Rennkiste mit GG Zylinder... :wasntme:
Aber zum Thema: das ganze soll wohl mehr ein Teil für den Britischen Motorsportfanatiker sein, optisch mächtig aber praktischer nutzen gleich null, vor allem wenn man die Kosten bedenkt was so ein Dämpfer neu kostet.
Ich weiss schon das mind. 30% aller Topicbeobachter gleich im Anschluss ebay aufgerissen haben um abzuchecken was der Markt so hergibt... :grins:
Da kann man genauso nach ner Stahlstrebe suchen.....ist sicherlich günstiger!
Sieht aber lange nicht so wichtig aus! :-D
gonzo
Bearbeitet von gonzo
<{POST_SNAPBACK}>
Da sind keine pins rausmaschiert, die waren noch drin, nur leider zu kurz.....
Vergaser links rulez!!
Aba zum Thema:
Von der Länge her ist dat Teil schon nich schlecht, nur wird das Feder/Dämpfungsverhalten dem einer festen Eisenstange schon recht nahe kommen....
Meiner Meinung nach: Showobjekt ohne reelen Nutzen
Cheers
Chris
Bearbeitet von kan_Kuma
... denke schon das so ein Ding bei den 16 Stones (= 180?) KG lebendgewicht eines englischen Scooterists angebracht ist! :-D
ich habe evtl. einen Dämpfer gefunden, der dem oben abgebildeten in Ausführung und Funktion sehr nahe kommt und vorallem auch von der Federung her richtig dimensioniert sein könnte. Muss das allerdings noch selbst probieren, bevor ich jetzt hier große Sprüche reiße.
Sollte es jemanden interessieren, kann ich hier auch mal einige Photos posten.
Edit meint, dass die Länge auch passen sollte.
MfG
Spike
Bearbeitet von Spike1401
Serviette als Testfahrwerk gayfällig? :wasntme:
Falls Du Adapterbuchsen brauchst, melde Dich bei mir.
Bilder kommen heute Abend.
und sag von welchem Krad die sind.
Das weiß ich leider nicht genau, sind für irgend eine in Thailand gebaute Honda 150 bzw. 175 also in D nicht zu haben.
Sollten die aber taugen und Interesse bestehen, kann ich da in Thailand was organisieren.
@Rainer:
Auf dein Angebot komm ich evtl. zurück... auf beide meine ich: :-D
Ich will ja eigentlich nix sagen bevor ich sowas in den Fingern hatte - aber der Ausgleichsbehälter sieht mir schon etwas gefaket aus. Da is überhaupt keine gescheite Verbindung zur Dämpferpatrone erkennbar, dazu noch die Tatsache da die Vorspannung oben geschraubt wird, also am schwächsten Punkt des ganzen....
Mhhhm, bin gespannt wie die sich fahren lassen - hoffe du hast ne gescheiten Dämpfer als Vergliech da.
@ Spike1401
Wenn Vergleich, dann nur gegen den unerreichte guten Serveta-Lince-Dämpfer auf original München-Altschwabinger Katzenkopf-Straßen! :-D
Oweia, also ich hab diesen Kackdämpfer von Taffspeed, den wo man unten rumschrauben kann und wo man an so nem kleinen Rädchen drehen kann. Der kommt dann als Vergleich wohl nicht in Frage . . . . .
Könnte mir durchaus vorstellen, dass der Ausgleichsbehälter nur Augenwischerei ist, sowas ist den Thais schon zuzutrauen. Werden das dennoch mal ausprobieren, vieleicht taugts ja was.
Auge - Auge ist 335 mm
Wird sie nicht, der Ausgleichsbehälter kommt nach oben, die Vorspannung wird unten verstellt.
Edith hat zum Vergleich nur nen neuen Escort zu bieten.
Hab das gerade mal nachgeschaut, der Ausgleichsbehälter ist kein Fake. Unter der kleinen blauen Kappe oben auf dem Behälter (auf dem zweiten Bild ganz schwach zu erkennen) verbirgt sich ein versenktes Ventil (wie man da rankommensoll ist mir etwas schleierhaft). Ist aber Druck drauf.
Der Preis bewegt sich auch im eher günstigen Rahmen. :-D
Der wird leider nicht passen. :-D
Serviette ausgayfedert Mitte Auge - Mitte Auge = 297 mm
+ 38 mm sind sicher zu viel.
Bearbeitet von T5Rainer
Schade, dann wird das wohl nix mit testen.
Die Italienische Serie 3 hat meines Wissens Auge - Auge 340 mm (jeweils oberkante).
Da sollte das eher passen.
Moin,
ich hab gestern bei Gonzo den Taffspeed? mal grob abgemessen und bin auch 305mm (Mitte Auge zu Mitte Auge) gekommen. Wie gesagt grob gemessen mit nem zölligen. Ich denke 335mm sind da ne Ecke zuviel.
Gruss
Jürgen
  • 6 Monate später...
    • Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
