moin, steht ja oben eigentlich
kann ich hutmuttern zur befestigung der felge verwenden oder sollte man das aus einem mir nicht bekannten grund sein lassen?
ich mein, sprengringe kommen da ja trotzdem drunter
bis jetzt hab ich sicherheitsmuttern benutzt aber mit gefallen die hutmuttern besser
so senf her+#+
mfg frank
Fahr seit Jahren Muttis mit Hut.   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jaja rainer auf alten gäulen lernt man das reiten ...
b
die vorlage war fast zu einfach ... :-D
Bearbeitet von Bluenote
Ein Problem bei Hutmuttern könnte sein, dass das Gewinde der Schraube von innen gegen den Hut stößt und du dadurch meinst, die Mutter wäre schon fest, aber letztendlich ist nur der Hut nicht tief genug. Hoffentlich versteht man, was ich meine!
Gruß, Ralf
vorher schiebleere reinhalten und tiefe eruieren, aber bei der größe der hutis sollte es eigentlich kein prob sein den cm vom gaywinde + federring unterzubringen ...
b
Mein lieber Raffzahn, ich wußßßte, das Du da drauf abfährst.
Die Vorlage war tatsächlich gaywollt und ich freue mich, daß sie auch verwandelt wurde. ;-) :grins: :-D
kannst auch selbstsichernde Hutmutern nehmen, waren bei Lamys ab werk drauf
in der Form: nut-pik2.gif osten so um 1,50 (GPB) pro, habne die in allen Größen (M6, M7, M8...10,12,16)
Die: fas-conical.gif gibt's auch noch beim Rollershop, allerdings nur noch in M8 und M10
jau ganz rechts die die sind geil
aber aus gb was bestellen ist doch sicher teuer oder?
besonders wenns nur um n paar schrauben7muttern geht
hmmm...mal sehen
mfg frank
Bearbeitet von steak
Gruß, Ralf
<{POST_SNAPBACK}>
...- vorher sprengst Du die Kappe, bzw. den Hut ab. Wie dann wohl Queen Mum aussähe?!
    • Spricht von deiner Seite was gegen das Motul710?
    • Danke.   Diese Vollidioten kann man in nicht geringer Stückzahl immer dann beobachten, wenn "der Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte" oder wen "der Herbst hin und her unruhig wandern (lässt), wenn die Blätter treiben."   Leichter Sprühnebel kommt auf mit Sichtweiten von 300-1.000 Metern, aber lässt die Hirnamputierten vor Freude mit der Hand in Richtung Lichtschalter zucken, um diesen erst in der ersten Rastung und dann noch in der viel wichtigeren zweiten Rastung heraus zu ziehen. Denn erst die zweite Rastung bringt die verschissene Nebelschlussleuchte zur Geltung und treibt die Hinterherfahrenden in den Wahnsinn oder zu völlig gerechtfertigten Mordphantasien.   Weder beträgt die Sichtweise unter 50 Meter, noch fährt man dann auch die nur max. erlaubten 50 kmh. Nein, man fährt mit 180 kmh auf der Autobahn und immer auf der linken Spur, das rote Arschlochlicht hinter sich her ziehend.   Wie schön ist es, diese so seltene Funktionaliät "Nebelschlussleuchte" endlich endlich mal verwenden zu können, hat man doch so viel Geld für den Kredit- oder den Leasingvertrag für die mit allem Scheiß vollgestopfte Kackkarre berappt.   Ich hasse diese Nebelschlussleuchten-Nazis mit jeder Faser meines Körpers und würde viel Geld bezahlen, wenn ich jeden Nebelschlussleuchtenschalter an 5 Kilogramm TNT anschließen und in sicherer Entfernung dabei sein dürfte, wenn der Nebelschlussleuchten-Vollgodek den Schalter bedient, es dann nur einmal einen herzerfrischenden, lauten Bums macht und nur noch eine kleine unscheinbare Schaltereinheit über die Straße und in den Graben kreiselt.   Wo hab ich nur meine Herztabletten hingelegt?
    • Je nachdem woher Du bist, schau mal hier =>   Grüße aus Augsburg  BABA'S
    • Um sicher zu gehen, könntest du das machen, ja.   Da wirst du nichts merken. Früherer ZZP sorgt für etwas mehr Drehmoment "untenrum".   Könnte auch Viertakten sein. Mach mal testweise eine 42er rein, dann Gemisch wieder nach Lehrbuch einstellen:
