Autoradio anschließen
nevergiveup
Mein neues Auto soll ein Radio mit MP3/CD Spieler erhalten. Bisher war ein Radio/CD installiert mit Lenkradfernbedienung. Nun habe ich von den neuen Steckverbindungen keine Ahnung wie auf dem Bild zu sehen gibt es 3 Stecker zum anschließen: ich vermute mal einer für das Gerät, einer zur Lenkradfernbedienung und einer vielleicht für den CD wechsler. Kennt sich einer von euch mit diesen Stecker aus? Kann ich nur bestimmte Geräte anschließen wenn ich auf die Fernbedienung nicht verzichten möchte? Irgendwelche Geräteempfehlungen?
Die zwei unteren Blöcke sind Standart (DIN), unterer Block ist für die Radioversorgung (+-usw.) , der mittlere Block ist für die Boxen. Denke mal dann das der obere Block den Rest versorgt....
:haeh: Jeep
ciao
migge
die dinger nenen sich ISO-Stecker die beiden unteren mit den 8 polen sind normale ISO-Stecker. Wie gesagt der untere ist für die Stromversorgung der mittlere für die Lautsprecher...sofern Du keine Endstufe hast und der obere ist ein Mini-ISO-Stecker...der ist 3-geteilt.
CD-Changer (links)
weitere Zusatzsignale: Telefon, Zweitdisplay, Fernbedienung (Mitte)
Line-Out-Vorverstärker-Ausgänge (rechts)
das variiert von Modell zu Modell...Die Stecker sind zwar die gleichen aber die Belegungen können abweichen.
für mehr Infos bezüglich dieser Stecker schau hier
ups..... :-D das war wohl zu oft
das mopped
Bearbeitet von mopped
vielen Dank schon mal für die guten Tipps und websites. Ist doch um einiges komplizierter als ich dachte. Mein Auto ist ein Opel zafira und vorher war da ein CD radio mit integriertem Telefon eingebaut und CD wechslerkabel sollen auch verlegt sein.
Scheint mir am besten zu sein ich gehe zu einem Radioverkäufer und lasse das Ding gleich einbauen oder was meint ihr? Früher war der Radioeinbau echt simpel: schon ein wenig frustrierend wie kompliziert die Welt ist.
Also wenn das ein Opel ist , dann sind die zwei kleineren Stecker für Strom und für die Boxen und der breite Stecker für die Fernbedienung und das Opel übliche Display.
Wenn du auf die Fernbedienung und das Display verzichten kannst , dann brauchst du nur die beiden kleineren Stecker an das Radio anschliessen.
Aber keine Sorge die Stecker kann man vertauschen.
Die Haltenasen der Stecker sind unterschiedlich positioniert an den Steckern und so sind auch die Lücken am Radio oder am Adapterkabel des Radios vorgegeben.
So kompliziert wie das Aussieht ist das garnicht,
Sind halt nur die Sachen die jetzt dazu gekommen sind.
Wenn ein Wechslerkabel schon liegen soll dann müsste es hinter dem Radio irgendwo an einem Kabelstrang befestigt sein. Eventuell auch mit einem Kabelbinder.
Das Wechslerkabel kannst du meisten aber nur mit dem original Opel CD-Wechsel bzw. Opel-Radio benutzen.
MfG
Edith: Den Adapter würde ich keinen Fall bei OPEL kaufen.
Ist meistens fast doppelt so teuer wie in Car HiFi Shop.
Bearbeitet von stier1966
