Unsere Putzfee hat meinen Lieblingsstaubsauger gekillt. Das Saugrohr war verstopft, aber sie hat ihn weiter gequält, bis er qualmte (stinkt gewaltig).
Unglaublich wie die mit Geräten umgehen.
Zuerst dachte ich der Staubsauger ist nicht mehr zu retten, aber da es sich um einen feinen Industriestaubsauger der Marke Elektrolux handelt und ich wie gesagt sehr an ihm hänge, habe ich den Motor ausgebaut und konnte bis auf ein außen am Motor befestigtes Bauteil, das verschmort ist , nichts auffälliges finden. Der Motor dreht sich unauffällig. Über das verschmorte Bauteil wird dem Motor derStrom zugeführt. Auf diesem Bauteil ist folgendes vermerkt:
PCB 300 MC
40/100/56
250 VAC
CC 1
Was meint ihr, lohnt es sich dieses Teil zu ersetzen - könnte das das ganze Problem sein? Leider habe ich von Elektrik keine Ahnung
Kann man so ein Teil bei Conrad kaufen?
wenn es bei zeitreisen mit dem gerät auf ein paar minuten nicht ankommt, kann man das sicher mit gaffa und ner büroklammer flicken.
Moment mal : kein Scheiß sondern ein Supi-Staubsauger: wirklich beeindruckendes Design und durchdachter Aufbau.
Dieses kleine Teil, das ich beschrieben habe, welches durchgeschmort ist: was ist das eigentlich? ein Kondensator?
Hmmm von der Beschriftung würde ich eher auf Trafo als auf Kondensator schließen. Löte das Teil doch einfach aus und geh zu Conrad...
Is garantiert nur ein Elektrolyt-Kondensator mit PCB-Dielektrikum. Nicht gerade gaysund, vor allenm nicht, wenn"s qualmt. Raus damit, in der gayschlossenen Plastiktüte zu Conrad mitnehmen und Ersatz kaufen. Wieder Reinlöten und gut is Dein Elektrolux. Kontrollier bei der Gaylegenheit gleich mal die Schleifkohlen (im Bild hganz unten) auf ausreichende Länge. :-D
ich denke auch das das nur ein Entstörkondensator ist.
Klemm den mal ab, und schau ob der Sauger wieder funktioniert.
Eigentlich braucht man den Kondensator nicht.
Gruß Michael
Bearbeitet von HansDampf
ja, und wenn er wieder läuft kannst du ihn ja auf Wasserkühlung umrüsten, dann kann eure Putze saugen wie se will :-D
draufurinieren hilft auch um Kühlung zu gewährleisten, hier ist aber Zielgenauigkeit Voraussetzung, sonst gibts ganz schnell einen Kurzen auf dem Langen.
MFG
Bearbeitet von Hölle
Mein Kumpel hat mal mit seinem Staubsauber einen Aschenbecher ausgesaugt. Leider war in dem Aschenbecher noch eine glühende Zigarette. Der Staub in dem Beutel hat sich durch den Sog blitzartig entzündet, und der ganze Staubsauger ist verbrannt. Ich sag euch,das scheiss Ding wär fast explodiert! Du siehst also, es hätte noch schlimmer kommen können.
