Limaseite. Hab das Lager und den Wedi reingemacht. Hab beim Wedi extra darauf geachtet das er dann bündig abschliest wegen der Schmierbohrung.
Leider kann ich aus keinem Winkel sehen ob die jetzt verdeckt is oder net. Kann es sein das ich das Lager zu weit rein getrieben hab?
2.)
Kuluseite. Auch hier Lager und Wedi drin. Kann das Lager leider nicht mehr von Hand drehen seit ich den Wedi reingemacht hab. Wenn ich die Welle reinsteck gehts schon. Kann man den Wedi zu weit reintreiben?
Bilder gibts -> HIER
Sicher? Tja, wenn du das sagst Basti. Hoff das die Reuse fertig is bis zum 29. April.
Kommst du auch nach Salem???
beides top. mach dir keine sorgen!
schaut doch sehr vernünftig aus.
Findet ihr?
Limaseite super aber die Kuluseite schaut mir auf foto "IMG_0332.JPG" ein wenig schief aus. :-D
-Aber ich kann mich auch täuschen...
Kuluseite neu.
Der innere Ring liegt so fest auf der Dichtringaussenseite auf dass der Ring und/oder der Innenring des Lagers ziemlich heiss wird und denn ganz schnell der Ring undicht. Würd ich tauschen, vor allem da der ring so fest drückt dass Du den Innenring des Lagers so schon nicht mehr drehen kannst.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Alles klar, dann mach ich das. Hab ja noch 2 Wedis für die Kuluseite da... :-D . Aber sonst passt? Hab mir eher Sorgen um die Schmierbohrung gemacht... :-D
kuluseite auf jeden fall neu! der sitzt zu tief (und schief? :-D ) ! schleif von dem neuen siri den metallkragen um 0,5 oder so aufm schmirgelpapier plan ab. beim reinkloppen immer wieder kontrollieren, dass das lager sich frei drehn kann! kannst auch noch was dazwischen legen als abstandshalter sozusagen. das mach ich meist! n alten schlauch ausgeschnitten auf den durchmesser des lagers reingelegt,siri rein, dann durch das lager das gummi wieder nach hinten rausziehn, passt :-D
rein rechnerisch kann der WEDI NIE am lager anstehen, auch wenn er bis auf anschlag sicherungsring eingetrieben wird. hier ist immer luft.
kann mir nur vorstellen, dass durch das eintreiben der WEDI verbogen wird und dann ansteht.
der sicherungsring hat 2mm und der absatz am dichtring 1.5mm (5.8mm-4.3mm)
Bearbeitet von gravedigger
